メイン [04-01. アンダーボード]エアーフローティングボード RAF-48H 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! | 投稿するにはまず登録を |
RANZAN | 投稿日時: 2011/6/23 16:03 |
Re: 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! 空気圧で音がかわるオーディオ・アイテムって、そうザラにないでしょう! RAF-48の良さと楽しさは、毎日のエアー注入から始まるのです。 その微妙なエアーの量で好みの音に近づけるか!電源ノイズを完全削去させる RAS-14の使用と相まって、それがリスニングレームに魅惑の音の世界を 招いてくれるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/10/30 18:50 |
Re: 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! 皆さん こんばんは。
RAF-48は毎日の好みによるエアー注入量によって、その音質も変化するから 魅力でもあるのです。 さて!今日はどれくらいの量にするか!これは少し多くすると音は硬すぎるようで、 また逆に少なくすると低音が膨らみ、解像度がぼやけてくるようです。 自分好みの音に微調整できる、このような贅沢なこのボードはRAF-48にしか 存在しないでしょう。 また、最近は天板を高品位のヒッコリー板にTB-38H同様変更されたという ことですが、そのRAF-48Hのより優れた性能を早く試してみたいものです。 これからもエアー注入は面倒だと言わず、いい音のためだと考えると勇気も 出ようというものです。 何時もの掛け声「さぁ〜! 今日はどれくらいの注入量にするか!」 これが毎日の 楽しみでもあるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/11/11 22:34 |
改めてエアー注入量を確認してみたのです。ここはやはり注入量によって 音質は変化してくるのです。 現在、拘り抜いた注入最適量は SACDプレーヤーではエアー注入機で入れる 回数は12回、プリーアンプでも12回、パワーアンプは13回と決めているのです。 これ以上、これ以下でもダメなのです。 それが当システムに最適な音質を提供してくれるからです。 これが毎日の楽しみでもあり、いい音を聴くための儀式でもあるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/12/16 22:50 |
現在、RAF-48の3台使いで絶大な音質を我がシステムに提供してくれていますが、 やはりここはより進化したといわれる、最新のヒッコリボードを採用した RAF-48Hの導入は不可欠であり、またシステムをより活性化させたいと 目論んでいるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/12/26 17:59 |
Re: 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! 皆さん こんにちは。
RANZANです。 現在のRAF-48は、CDPR、プリー、パワーアンプの3台使用によって 素晴らしい効能を発揮してくれていますが、新しく天板にヒッコリーボードを 採用した、RAF-48Hも登場しました。これも随分魅力だと思います。 旧RAF-48の性能をよく熟知しているだけに、そのより優れたHの能力には、 ますますエアー・フローディングボードの魅力に取り付かれるのです。 その、CDPRに使用しているRAF-48の天板が最近エアーを注入すると、左前に かなり傾くのです。 そこで、天板が傾いていても音質に変わりはないか? プリーアンプに使用の RAF-48をCDPRに移動して、その音を確かめてみたのです。 こうして聴いてみた限りでは、全く音質には変わりはないようです。が、 しかし、オーディオシステムは見た目も大切な要素でもあると思うのです。 今のところ要の音質には影響はないようなので、ひと安心といったところですが、 この傾きの修正方法はあるでしょうか!ねぇ〜・・・ |
まさこ | 投稿日時: 2011/12/26 18:17 |
Re: 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! RANZANさん、こんばんは!まさこです。
>その、CDPRに使用しているRAF-48の天板が最近エアーを注入すると、左前に かなり傾くのです。 RANZANさんも、DENON DCD−SXをお使いでしたよね? 私もSXを使用しており、やはりRAF−48の天板が同じく左前にかなり傾きます。 これはSXのトランスがこの位置にあるためで、やはり重量バランス上致し方ないのかな!?と考えています。 特にプレーヤーなどの回転系では、水平が取れないと、精神衛生上よろしくないですね! しかし、RAF−48を使用した音質向上の方が、圧倒的に大きいので多少傾いても、そこは見ないようにしております。(汗) 私は、RAF−48の上にRHB−20を乗せ、そこにRIQ−5010を介してSXを乗せております。 RAF−48単体で使うより、ヒッコリーの良さがプラスされ、とてもお奨めですよ! 勿論、RAF−48Hに変更できればそれの方がBESTではありますが! 是非お試しください。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/12/27 11:14 |
Re: 空気の音は 驚異的な音の違いに現る! まさこさん こんにちは。
RANZANです。 早速、RAF-48の傾きに関しての回答ありがとうございます。 管理人Kさんからも「音質には全く影響ありません!」と、回答を得ていました。 まさこさんがおっしゃるように、見た目より音質向上が圧倒的なので ここは目を瞑りましょう。 現在、DCD-SXの下にRIQ-5010を用いていますが、ここはヒッコリーボード(RHB-20)の併用で、一段と高音質効果を発揮してくれるでしょう。 そのいい音にによって、傾きも気にならないでしょう。 いい音のためには何事も挑戦!心です。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/1/10 22:33 |
こんばんは。 RANZANです。 RAF-48Hはチューブがより太く、天板がヒッコリーボードに改善されたという、 その音質性能については、実際に聴いていないので音質面で旧RAF-48とは詳細 な判断はできないですが、このRAF-48Hを、CDPR、プリー、パワーアンプに 用いれば、想像を絶するほどの素晴らしい能力を発揮してくれること、間違いない でしょう。 それは「火を見るより明らか!」と、言われのごとく、アコリバアイテムに魅せら れたマニアはより高峰を目指すのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/1/12 23:00 |
こんばんは。 RANZANです。 究極のアコリバ・ヒッコリーボード((RHB-20)をRAF-48の天板上に置くだけで、 こんなにも優れた音質効果を発揮してくれるなら、今回チューブ及び天板の 厚みが増し、より改善されたというNew RAF-48Hは、どれ程素晴らしい能力が 期待できるか、実に楽しみでもあるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/2/10 22:55 |
RANZANです。 このところヒッコリーボードの優れた音質に魅了されています。 RR-77、RAF-48天板上、SPボードYST-64の天板(バーチ合板)をヒッコリー ボードと取替えに至るまで、また、導入までにはそう時間は必要としなかった のです。 その音の魅力に誘惑され、早くも次なる目標はRAF-48Hがどのように進化した 音を聴かせてくれるか? オーディオに魅せられて!!・・そのチャレンジ心は尽きないようです。 試聴が楽しみです。 |
« 1 (2) 3 » |
