メイン [09-03. 電磁波処理 アース処理]EMFキャンセラー REM-8
REM-8を生かす使用方法 | 投稿するにはまず登録を |
| zappa1993 | 投稿日時: 2013/7/16 0:12 |
Re: REM-8を生かす使用方法 大工さん
こんばんは パワーアンプの件ですが、McIntoshのMI75というモデルで、MC75の業務用になります。 資料本によりますと、1961年〜1971年にかけて作られたようです。 パワー管はとても貴重なGECのKT88とGEの6550Aの2種類があり、正に夢の様なサウンドを聴かせてくれます。(感謝) >また、オクターブのRE290は管球式にしてはとてもS/N比が良く低域にも、高域にも偏らないバランスの良さと音の密度感の良さだと思います。 管球アンプと言っても現在のモデルはS/Nも良く、レンジも広いものが多いようですね。 RE290にはエコモードという省電力回路まであるのですか? これからの夏場も安心ですね。 >これにREM-8を使用する事によって音の密度感が高まり立体感も良くなりました。 私も同じような感想を持ちました。 更にS/Nが良くなり音が引き締まる結果、音にメリハリができ、タイトで抜けの良いサウンドになると思います。 >次回は、AMPHION−LINE3にRGC-24を使用したいと思うのですが・・・ REM-8とは全く違う製品でありながら、音質改善効果には共通する部分があると思います。 こちらもREM-8と同様、円盤部分を機器下部のどの辺りに持ってくるかという事で音質の微調整が可能で、良く調整されたオーディオシステムでは、この2アイテムの位置調整であと一歩と言う自分の好みの音に調整することが出来るように思います。 |
| 大工さん | 投稿日時: 2013/7/14 12:06 |
半人前 ![]() ![]() 登録日: 2010/1/18 居住地: 投稿: 40 |
Re: REM-8を生かす使用方法 Zappa1993さん
こんにちわ大工です。 40年以上前の管球式パワーアンプを 先月から使用しているようですが 40年以上前の管球式パワーアンプと聞くと とても気になりますね、差支えなければ 機種を教えてください。 また、オクターブのRE290は 管球式にしてはとてもS/N比が良く 低域にも、高域にも偏らないバランスの良さと 音の密度感の良さだと思います。 これにREM-8を使用する事によって 音の密度感が高まり立体感も良くなりました。 次回は、AMPHION−LINE3に RGC-24を使用したいと思うのですが・・・ |
| zappa1993 | 投稿日時: 2013/7/12 19:35 |
こんばんは OCTAVEのRE290ですか。 良いアンプをお使いですね 私もある方のご厚意により、先月から40年以上も前の管球式パワーアンプを使わせていただいています。 真空管はトランジスタに比べ、音に暖かみはあるけれどキレが足りいないのでは?と想像していたのですが、そんなことは無く、出力も小さなこの古いアンプからどうしてこんなにエネルギーに満ちあふれた音が出るのかと、不思議でなりません。 このアンプにはまだREM-8を試していないのですが、トランジスタアンプ(こちらも現役)には愛用しています。 大工さんが仰るように数ミリの位置の違いで音質が大きく変化し、ベストポジションを見つけるのは中々難しいのですが、慣れてしまえば、ちょっとした音の変化をつけるのにREM-8の微調整で賄うことが出来、日々微妙に変わる音質を自分の好みに揃えることも可能になります。 (私のアンプは機器内部の前面にトランスがある為、REM-8の位置調整も容易なのです) 大工さんはREM-8効果をどの様に感じられましたか? |
| 大工さん | 投稿日時: 2013/7/10 21:41 |
Re: REM-8を生かす使用方法 スタビさんお久しぶりです。
zappa1993さん、ケロロさんは、初めましてです。 こんばんわ〜大工です。 管理人K様の紹介で、オクターブのRE-290 パワーアンプを4月に入れ替え 真空管アンプには、REM-8が特に効果があるのではないかと思い 私もREM-8を導入してみました。 あらかじめRE-290の電源トランスの位置は オクターブのホームページで調べ REM-8の入る隙間がたりないのでRIQ-5010を使用 スタビさん達を参考にQR-8も貼りました QR-8を貼ると、REM-8のベストポジションが良く わかるので、後は数ミリ前後左右に移動するだけで 結構容易でした。 でもその数ミリが肝心で REM-8の効果も大変変わると思いました。 |
| zappa1993 | 投稿日時: 2013/6/1 6:56 |
Re: REM-8を生かす使用方法 ケロロさん
スタビさん レスありがとうございます。 先日REM-8を2個使い、アンプの2つあるトランスのそれぞれの真下に設置してみました。 結果は、REM-8を2個使った分の音の違いはありましたが、効果が2倍になった(音が2倍良くなったとはおかしな表現ですので)とまでは感じられませんでした。 左右揃えて前後左右に微調整をすればまた効果も違うかもしれませんが、私には1個で十分だと思えました。 それだけREM-8の能力が高いと言う事であり、2個あるなら1個を別の機器に使った方が総合的に良い音になりますし、好みの音への調整範囲も広がると感じました。 以上、これは私のプリメインアンプにREM-8を使ったときの感想です。 |
| ケロロ | 投稿日時: 2013/5/4 22:46 |
半人前 ![]() ![]() 登録日: 2010/8/18 居住地: 投稿: 32 |
Re: REM-8を生かす使用方法 zappa1993さん
スタビさん 皆さんこんばんは、ケロロです。 一つの機材に2個トランスがある場合は、各電源トランス ごとに設置するのが良いに同感です。 また中心設置も同感です。 アクセサリー違いですが、私の場合プリアンプに2個トランスが ついておりますのでRGC-24で各電源トランスごとに設置して おります。 中心設置のピンポイントはスタビさんの投稿アイデアを運用 させて頂いております。 REM-8の円形模様の中央にQR-8を貼り付けることは電源トランスを ピンポイントで捉えるだけではなく、RIQ-5010や5010Wを電源トランスの 下に単体で置いても効果があることから水晶特有の相乗効果も望めますね。 |
| スタビ | 投稿日時: 2013/4/27 22:19 |
今晩は、スタビです。 返信有難う御座いました。 意外では有りませんが、トランスが2台使用されている機器には、やはり二個REM-8を使用するのが、良いみたいです。 どちらも、中心に置く事が大切です。 それでREM-8は、機器に接触する位下部に使用するのでは無く、機器からREM-8までの間を1cm程度空ける方が効果が高く感じました。近すぎると効果は半減した印象を私は受けました。 意外な方法の投稿では有りませんが、是非何かの参考になれば有り難いです。 |
| zappa1993 | 投稿日時: 2013/4/24 1:12 |
体調の悪い中お返事ありがとうございます。 無理をなさらずにご自愛ください。 >その中でも、このREM-8やRGC-24をいかに良い位置に置くかは結構重要でした。音の透明度や締まり方や音の張りと、さまざまな部分で音に良くも悪くもなり数ミリの違いは大きいものでした。 これはよく分かります。 本当に数ミリの違いでニュアンスが変化しますし、この変化は使う機器との組み合わせや音の好みによって調整すべき部分だと思います。 REM-8はノイズキャンセラーですので、該当部分の真下に持ってくるのが一番効果が高いように思いますが、RGC-24の円盤部分は仮想アースの接地部分ですので何処に置いても同じように思うのですが、これもREM-8と同様に機器のどの位置に持ってくるかによって効果が変化しますね。 両アクセサリーの意外な使い方のアイデアは無いものでしょうか? |
| スタビ | 投稿日時: 2013/4/23 23:28 |
皆さん 今晩は、スタビです。 投稿有難う御座います。 返信が遅れて申し訳有りませんでした。 実は数日体調が悪く、昨日などは午前中だけでも6回ほど吐き戻してしまい、ダウンしていました。今日は、どうにか仕事にも復帰出来てなんとか1日頑張れました。 季節の変化について行けなかったのか、この所体調が好ましく無いです。zappa1993さんも御体お気よつけて下さい。 最近ラックを変更した関係で、音に変化が有った分色々な所で音に影響が出ました。ラックの板の音や機器の上部の空間の広さの違いと、さまざまでした。 その中でも、このREM-8やRGC-24をいかに良い位置に置くかは結構重要でした。音の透明度や締まり方や音の張りと、さまざまな部分で音に良くも悪くもなり数ミリの違いは大きいものでした。 まずは、何処に機器のトランスが、存在するかを調べて印をしREM-8やRGC-24をいかに良い位置に設置するを実践してみて欲しいです。多分違う世界が見えると思います。 RGC-24は、アースを接続後位置を合せると若干楽に置けます。 後はご自分の耳で違いをお確かめ下さい。 また、システムの変更の中で違う場所の選択も視野に入れると良いと思います。実は私はパワーアンプ→CDPの下部に変更しました。この変更は結構良かったです。ですが、もう2台ほどREM-8が欲しいと思う今日この頃です。 今日はもう寝ますお休みなさい。 |
| zappa1993 | 投稿日時: 2013/4/19 20:17 |
こんばんは >最近のこの掲示板の傾向は、感想が多い様に思います。 その為、最近では少なくなった各アクセサリーの使用方法に目を向けたいと思い投稿いたします。 仰る通りですね。 私も時間を作って使いこなしなどの投稿をしていきたいと思います。 REM-8はスタビさんが仰るように設置場所で効果の度合いがはっきりと変わるアクセサリーですが、それ程厳密に場所を特定せずに使っておられる方がが多いのではないでしょうか。 調整の追い込みが進んだシステムでは、たった数ミリ程度移動させただけでも音の表情は変わりますし、ほんのわずかなニュアンスの変化を調整することも可能です。 私のアンプは大きなトランスが左右にシンメトリーに配置されており、丁度この真ん中で前後方向に位置調整をしているのですが、皆さんはどうされていますか? 左右のトランスそれぞれにREM-8を使っている方は居られますでしょうか? |
| (1) 2 » | |
