   [07-02. CD DVD アナログレコードケア製品]マイナスイオン発生器 RIO-5?
     RIO-5||も導入
Kent papa
投稿日時: 2015/12/26 0:58
登録日: 2015/12/15
投稿: 3
RIO-5||も導入
 先日のRR-777に続いて、RIO-5||も導入しましたので、その効果についてお伝えしたいと思います。
 この製品についてはSound Denというオーディオのチューニングショップに測定データとレビューが書いてあり、興味を持っておりました。
これを見てRIO-5||を導入しましたが、使用前は効果が期待通りでなかったらと少し心配もあったのですが、結果は杞憂でした。
使用環境:RR-777と併用して、RIO-5||をセンタースピーカーの横に置き使用
<感想>
1)音に臨場感が出る。
声が前に出て来て、音に包み込まれる様な感じがします。
2)音に躍動感が出る。
例えばピアノの音ですが、ピアノの弦が弾かれている音がより鮮明、よい感じです。
3) RR-777で感じた音の立体感が更に際立つ。
RIO-5||がアンプやプレイヤーの性能を十分に引き出している様に思います。
直接機器に繋ぐ訳でもないのに何故音がよくなるのかが不思議なのですが、マイナスイオンが空気の質を変え、スピーカーの音の出方も変わり、
良くなるのではないだろうかと思います。(ハイレゾのネットワークプレイヤーの音はとてもリアルな音になりました)
家は普通の古い一軒家ですが、音場がまるでシアターになる様な感じです。
家でシアター環境を整える場合、音の設計上、壁等に色々な工事をしたり、様々な変更が必要となりますが、RR-777と併用して使うと
特別な工事もせず、部屋は現状のまま、シアタールームに変わる感じがします。
(導入費用はかかりますが、シアター工事に比べ、費用的にも時間的にも何よりお手軽にリスニング環境を向上する事が出来ます)
おそらく、高級ピュアオーディオであれば、“限りなく原音”により近い音が再現出来るのではないかと思います。
RR-777導入し、更にRIO-5||を導入すると、足し算、掛け算で音がよくなる感じです。
まず電源やスピーカーケーブルからアップグレードされると思いますが、その後はRR-777やRIO-5||でリスニング環境を整えると
大きな効果(音の向上)が得られると思います。
尚、導入した日は音がとても心地良かったので、ずっと音楽を聴きながら夜更かししてしまいました。(次の日は寝不足で眠かったです)
導入される方はご注意下さい(笑)
投稿日時: 2015/12/28 9:31
Re: RIO-5||も導入
Kent papaさん,こんにちは。ケミといいます。
RR-777に続いて,RIO-5?(ローマ文字は機種依存文字で文字化けしてしまいますね)の導入とは王道をいっていますね。
RIO-5?はディスクにイオン照射するのみの機器と思いこみ,購入後何年もの間ディスク処理後は電源を落としていました。
しかし,RR-777のようにリスニング環境を改善する効果もあるということに気づいてからは,まずオーディオルームに入って最初にRIO-5?の電源を入れています。
RR-777のシューマン波やRIO-5?のマイナスイオンはそれぞれが機器によい影響を与えるのは間違いないとして,人間にもいい意味で大きく作用を及ぼすものと思われます(私はリラックスできて眠くなってしまいます)。
それらの相乗効果で,音楽や映像を心地よいものにしてくれ,シアター工事以上の成果をもたらしてくれるのだと思います。
RR-777やRIO-5?の効果をさらに高めるための方法がこの掲示板上にありますので,それらも参考にされてみてください。
リモコン二刀流
投稿日時: 2016/1/10 9:45
登録日: 2015/5/19
投稿: 348
Re: RIO-5||も導入
Kent papaさん
こんにちは、リモコン二刀流です。
RIO-5の2は、RR-777の効果と似た方向性でそれを高める傾向にあるようですね。
RR-777の他の方の投稿を見ると、まさに同様の効果を期待できるなと。
その上、決してケンカをせずに相乗効果でさらに音が良くなる。
同じ効果で干渉しないってすばらしくないですか。
シアタールームというと、リッチで包囲感のある音場でしょうか。
画質の変化はありましたか?
部屋の工事は大変だけど、非接触でお手軽に音響空間を改善できるのはアコリバならでは。
私も777から導入したくなります。
44 人のユーザが現在オンラインです。 (37 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 44
