   [05-06. インシュレーター スペーサー]貴陽石インシュレーター  RKI-5005
     POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョン と RKI-5005インシュレーター : R3.11.9・16加筆
益成 主
投稿日時: 2021/11/8 17:00
登録日: 2021/10/8
投稿: 2
●オーディオマニアの方だけでなく、趣味で音楽(私の場合はギター)を楽しんでいる方にも朗報です。私の使っている機材についても紹介しながら、POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョンとRKI-5005インシュレーターの効果について報告します。
【POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョンについて】
1.まず、エレアコはOvationC778LX5(市場価格は30万円程度ではないかと思います)です。アコースティックギターアンプ(Blackstar Sonnet 60〜市場価格は4万円を切る安価なものですが、ハイパスフィルターなる機能を持ち、これまでのアコースティックギターアンプよりも音質がいいように思います)にPOWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョンを繋いだ場合は、未処理バージョンに比べて明らかに貴陽石バージョンの方が、一音一音輪郭がはっきりして、全体に重心が下がって安定感・心地よさが増しますね。未処理バージョンでも十分だと感じていたのですが、びっくりです。
2.次に、未処理バージョンを電源供給機(VooDoo LAB PEDAL POWER 2 PLU〜市場価格は2.5万円程度でしょうか、プロの方もお使いになっている方が多いと聞きます)に使うと 〜つまり、ギターアンプには貴陽石処理バージョン、電源供給機には未処理バージョンを繋いだ状態〜 心地よさがさらに増して何とも言えないいい音になります。また、2本使っているからなのか音が前に飛んで来るように感じます。
3.さて、ギターアンプ・電源供給機両方に貴陽石バージョンを繋いで試してみると、密度・重心が下がることによる安定感・心地よさがより一層増します。試してみないと分からない結果です。素晴らしいの一言です。
4.エレキギターではどうか。ギターアンプ(Roland JC22〜市場価格は4万円程度で、高価なものではありませんが、もっとワット数が大きいものはプロの多くの方も使っている非常に有名なアンプです)にエレキギター(Fender Mustang(USA製)〜1982年製〜市場価格は不明ですが、15万円程度でしょうか)です。こちらもエレアコ同様に一音一音輪郭がはっきりして、全体に重心が下がって安定感・心地よさが増しますね。
【RKI-5005インシュレーターについて】
a.アコースティックギターアンプ(Blackstar Sonnet 60)とb.電源供給機(VooDoo LAB PEDAL POWER 2 PLU)とc.HAOのAB&T ラインセレクター(ギター2本をフットペダルで切り替えるボックス)とd.Bluetoothスピーカー(Denon DSB150BT Envaya)に効果がありました。下に敷くだけです。やはり密度が上がり重厚な音質になります。電源供給元のpedal powerに効果があるからだと思うのですが、それに繋がっているギター用エフェクターに敷いても特に効果は感じませんでした。
※a.b.c.はギターアンプに貴陽石処理ケーブルを繋いだ状態でのテスト。d.は単体でのテスト。
《使用機材と接続ケーブル》
エレアコOvationC778LX5またはTACOMA/C1C→(Elixir Guitar Cable)→HAOのAB&T→(George L's/155黒)→(George L's/155黒)→Lee Custom Amplifier/12AU7 Tube Buffer/Booster→(George L's/155黒)→AFHEX/acoustic xciter→(George L's/155黒)→HATENA/ACTIVE SPICE→(George L's/155黒)→BODY REZ→(CAJカスタムオーディオジャパンギターケーブルまたはBARBAROSSAバルバロッサBR-CB150)→Blackstar Sonnet 60
※家庭の電源コンセントにFURMAN (ファーマン)SS-6B パワーディストリビューターをつないで、そこから電源をとっています。
【総括】
POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョンとRKI-5005インシュレーターを使うことで、エレアコ・エレキギターともに明らかに音質が向上することが証明されました。『人間にとって心地よい音』といったらいいでしょうか。ギターアンプやエフェクターをとっかえひっかえ悩むことが日常茶飯事だったのですが、「電源ケーブル等に目を向けてみてはいかがでしょうか」とギターを趣味にされている方にアドバイスしたいですね。ギターを趣味にしている方のほとんど(もしかするとプロの方も)が見落とされている点(考えもしない)ではないかと思います。少々、お金はかかりますが効果は明らかです。いい音が出なくてもやもやした気持ちをお持ちの方は一度試してみてはいかがでしょうか。
貴陽石バージョンケーブル+RKI-5005インシュレーターで心地よい音楽ライフを楽しむことができて大満足です。
 » POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョン と RKI-5005インシュレーター : R3.11.9・16加筆 益成 主 2021/11/8 17:00
     Re: POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM2.0貴陽石バージョン と RKI-5005インシュレーター : R3.11.9・16加筆 管理人K 2021/11/24 19:47
ゲスト: 7
