メイン [00-02]オーディオ全般 オーディオルームの移動 | 投稿するにはまず登録を |
スタビ | 投稿日時: 2011/2/21 23:20 |
Re: オーディオルームの移動 ケミさん
今晩は、スタビです。 オーディオルームを、1階に移動しましたか? 物凄い努力ですね。 あの数の移動となると、機器の移動やスピーカーの移動と大変なことだと、想像出来ます。 それに、忘れてはならないのがレコードの数が半端では無いので苦労されたと思います。 2階の時は、ラックは一段引っ込んだ所に置かれていたのでスピーカーなどの震動からダイレクトに影響を受けていなかったのが、1階ではスピーカーの前になった為に、ラックが震動すると言う影響が出たのかしら? 此処にも、部屋に環境の違いで難しい問題が出たように思います。 天板の裏側にQR-8は使用されたでしょうか? 天板の裏に貼るQR-8の効果は、絶大です。 おそらく、ケミさんの事ですから済みでは無いかと思いますが もしまだでしたら、是非お試し下さい。 震動すればするだけ、水晶の効果は絶大ですね。 |
ケミ | 投稿日時: 2011/2/22 8:02 |
Re: オーディオルームの移動 スタビさん、おはようございます。
管理人Kさんとの会話の中でQR-8を天板にというアドバイスがあり、すでに実行済みです。 また、各機材の脚+インレット近くの天板に水晶インシュレーターを置いていましたが、その水晶インシュレーターを外部からの振動対策として天板のセンターに移動させました。 リスニングルームの移動は大変でしたが、レコードラックの作製は来月になってしまいさしたので、本格的な移動はその後です。 まだまだ中途半端ですが、都合がつきましたらぜひお越しください。2階とは一味違ったものとなっていると思います。 |
スタビ | 投稿日時: 2011/2/23 19:46 |
今晩は、スタビです。 やはりそうでしたか。 ケミさんの事ですので、もうご使用になっていましたね。 QR-8を天板に使用したのとしないのでは、振動を止める効果としてもちろん使用した方が、効果として高かったの思います。 ですが、それだけでは不十分な程振動が有るのでしょうね? 其処まで来ると、さすがにラックを交換する必要性が有るのかも知れませんね?ラックは、高価なものですので十分に考えて購入をして下さい。 また、暫くケミさん宅にお邪魔しない内に2階から1階に移動してしまったので、2階での音の違いが解らない可能性が有ります。 少し残念ですが、近い内に努力の成果を是非お聞かせ下さい。 その際は、よろしくお願いします。 |
ケミ | 投稿日時: 2011/4/9 11:22 |
Re: オーディオルームの移動 我が家に新しいレコードラックが入りました。隣の和室との境にきっちりと納まるように作成していただきました。
20cmほど壁面より下げて設置でき、圧迫感はあまり感じません。それよりもロック系のレコードがほとんど整然と整理できた気持ちよさの方が大きく上回ります。 音にも変化があり、音圧が上がりました。和室の境のふすまから音が抜けていたためと思われます。レコードラックにより部屋としての強度が増したためか、音のグリップがよくなりました。 節電には気を使っていますが、週末は音楽を楽しみたいと思います。 |
KSS | 投稿日時: 2011/4/10 13:03 |
常連 登録日: 2010/11/15 居住地: 投稿: 46 |
Re: オーディオルームの移動 ケミ様
こんにちわ KSSです。 素晴らしいラックですね。羨ましいです。 作り付けでレコードラックを作成する人はあまりいないと思います。 小生はLP、CDともオーディオルームに置く事は諦めて、別室に置いております。このほうがルームチューニングに専念できるメリットがありますが、ケミ様のようにラックを作り付けでチューニングをするのも苦労のやりがいのある、効果の期待できる方法と思います。市販のラックでは逆効果、弊害のほうが多いようです。 管理人K様邸訪問の折、ケミ様邸も訪問予定でしたが急遽都合が悪くなったということで、非常に残念でした。 再度、訪問する機会に恵まれることを切望する次第です。 小生も1Fリビングの電源をオーディオグレードに引き上げるべく管理人K様にお願いしておりますが、その折には再会出来ることを心待ちにしております。 |
ケミ | 投稿日時: 2011/4/10 14:07 |
Re: オーディオルームの移動 KSS 様
私もその段階段階でベターな選択をしてきていると思ってましたが、後に振り返ると後悔することのほうが多いようです。 今回はリスニングルームの変更に伴い、思い切ってレコードラックを作成しました。やはりソフトは近くにないとなかなか聴く機会を得ないことを実感しました。また、部屋の強度が増したことも今回のメリットだと感じています。 さて、先日は自分の予定の思い違いで大変失礼をいたしました。また、SKKさんの新規導入スピーカーを体験したのはやまやまなのですが、ただでさえ忙しい年度末にさらに仕事量が増えてしまいました。ここ一ヶ月は毎日出勤していますが、仕事をすればするほどやらなければならないことが増しています。 しかし、こんな状況だからこそ音楽を楽しもうと毎日システムを動かすようにしています。システムもそれに応えてくれるかのように心地よく音楽を奏でてくれます。 |
管理人K | 投稿日時: 2011/4/10 17:47 |
Re: オーディオルームの移動 ケミさん、こんにちわ。
今回のレコードラックはふすまの補強及び音漏れ防止にもなり正に一石二鳥(三鳥?)のようですね。 リスニングルームを移動されてからはまだ聴かせて頂いておりませんが、近いうちに聴かせて頂くのを楽しみにしてます。 PS、昨日は義捐金ご協力のためにわざわざお越し頂きありがとうございました。 この場を借りて御礼申し上げます。 |
ケミ | 投稿日時: 2011/7/19 17:59 |
Re: オーディオルームの移動 だいぶ遅くなってしまいましたが、私もようやく特製ラックを完成させ、機材の移動を済ますことができました。
今までプロジェクター設置用に購入した背の高いラックが左側前方の視覚に入り大変目障りでしたが、本当にすっきりしました。 それとともにその背の高いラックが音質的に悪影響を及ぼしていたという事実も判明しました。逆にアコリバ特製ラックが本当にすばらしいということでしょうが、今まで気になっていた部分が解消された感じです。 たとえば低域のふくらみが解消されました。クォーツアンダーボードRST-38やエアフローティングボードRAF-48を併用しても根本的な解決には至らなかったようです。ラックの強度不足(引越しの際に壊してしまった部分あり)が低域(すべての帯域がそうだと思います)がゆるんで聴こえてしまっていたようです。ラックに不安を抱えている方はここを疑ってみてもいいかもしれません。 ただ、特製ラックの設置に伴い2台目のバッテリリファレンス電源RBR-1や旧電源をシステムに追加したのでその影響が出ている部分は否めませんが、重心が下がる、音の密度感が高まる、S/Nが改善される、音場が広がる、スピーカーの存在が消えるという言葉では言い表すことができません。音に質量を感じ、部屋の存在がなくなり(まだ共振してしまう部分はありますが)、目の前には音楽しかないという感じです。 一つ一つの効果を検証しながら順次変更していくべきなのでしょうが、時間がないため途中経過のない報告ですみません。ただ今時点も途中経過であり完成ではありません。アナログプレーヤーやフォノイコライザーにクォーツアンダーボードRST-38を入れてみたらどうなるのだろうというのが一番の関心ごとです。またしばらくしたら試してみます。 |
パラジー | 投稿日時: 2011/7/19 21:49 |
一人前 登録日: 2011/1/6 居住地: 投稿: 88 |
Re: オーディオルームの移動 ケミさん こんばんは
ラックの完成、おめでとうございます。 雰囲気がすばらしいですね。うらやましい限りです。 そして、良い結果が出て何よりです。 私のラックはパイン材の北欧家具とハイブリット構造なのですが、それでも素晴らしい効果がありました。 現在でも細かい詰めをしていますが、確実に進化しています。 奥の深いポテンシャルをもったラックですから、現状に満足する事無く、ケミさんもぜひトライしてみてください。 |
ケミ | 投稿日時: 2011/7/20 14:54 |
Re: オーディオルームの移動 パラジーさん、こんにちは。
旧ラック ラックに機材を収めてみると想像以上にきれいに配置することができました。何よりも使い勝手も向上し、オーディオは見た目も重要であるということを再認識しました。以前の背の高いラックでは相当揺れていたであろうし、何よりも視界に入り本当に気になってしまっていました。 写真で見させていただく限りパラジーさんのラックもきれいに仕上がっていて、さらに手を加えることによって期待に応えてくれるのではないでしょうか。 私は今のところやらなければならない仕事が山積していて気が重いのですが、時間をつくって音楽を楽しみたいと思います。 |
« 1 (2) |
