   [00-04]PC&ネットワークオーディオ
     リッピングファイルを如何に高音質で作成するか
juubee
投稿日時: 2015/2/6 19:41
登録日: 2015/1/27
投稿: 10
Re: リッピングファイルを如何に高音質で作成するか
zappa1993さん
お返事有難うございます。
zappa1993さんでも試行錯誤の最中とお伺いして、ホッとしてしまった?かも知れません (^^ゞ
私の状況をもう少し書いておきますね。
問題とする変化が微妙なので、以下の点に気を配っています。
1、HDDの記録位置による音の違い
外周(HDDの最初)が最も音が良く、内周(HDDの最後)が最も悪いようです。
いくつかのHDDで、最外周の4G、中央付近の4G、最内周の4G、にパーティションを作って確認しています。端っこ付近だけの変化なのか、HDD全体にわたってのゆるやかな変化なのか、はまだわかりません。
記録位置をある程度固定するため、比較には、最外周と最内周を避けた4Gのパーティションを使うようにしています。
2、ファイル周辺の磁気状態による音の違い
音声ファイル周辺の磁気状態も音に影響するようです。
4Gパーティションの中ほどに音声ファイルを配置してから、空白部に0値を埋めたり255値を埋めたりして確認しました。
配置確認にはHDD-SCAN http://hdd-data.jp/support/downloads+175.html
空白部に値を埋めるのはStrageSweeper http://b.eax.jp/soft/
を使っています。
比較する時は、周辺磁気状態を平準化するために、以下のような手順をふんでいます。
1、新しいパーティションにStrageSweeperで128値を埋める。
2、比較する音声ファイルも含めたファイルを書き込む。この際、比較する音声ファイルがパーティションの中央付近にくるようにする。2つの音声ファイルの位置は500MB程度あける。
3、比較する音声ファイル以外を削除。
4、再度、空白部を128値で埋める。
と、結構気を使ってますが、日常起こりうるこの程度のことでも音が違うので、長年放置やコピーで音が変化するのくらいは大目にみてあげたほうが良いのかも知れません(笑)。
投稿日時: 2015/2/11 10:23
Juubeeさん
おはようございます。
なかなかマニアックな考察ですが、こうしたところでもファイル音源の音質が変わるのも事実で、拘りだすときりがないのですが、分かっているなら最良の方法を取りたいと思うのは私も同じです。
遅らばせながらHPも少し拝見させていただきました。
バイナリ一致する同じデジタルデータながら音質が違うという点に関しては、それを認めない方も多いですし、音は変わるという人の中にも何故変わるのかよく分からない、或いは誤った情報を信じている方もおられます。(私もそうなのかも知れませんが?)
様々な情報を整理し、自分なりの仮説を立ててテストをしてその結果について再考するという事が大切なのではないかと思います。
(これはオーディオにも共通します)
>1、HDDの記録位置による音の違い
これは連続性の問題と共によく言われることですが、内周と外周の違いはきっとあるでしょうね。
HDDのパフォーマンステストでも、内周より外周の方がシーケンシャルアクセスが早いことは実証されていますし、1トラックあたりのセクタ数が多くヘッドの移動が少ない点でも「音質」には何らかの影響を与えていそうです。
HDDに保存した音源の音質の変化は、自然発生的に起こるものでは無く、リッピング音源を追加することにより起こるものではないかと想像していましたので、Juubeeさんのテストはそれを裏付けるような気がします。
更に、プラッタの回転やヘッドの移動に伴い帯磁性が変化する可能性も考えられますので、音質の変化は避けられない問題なのかも知れませんね。
と言ってもごく僅かのものですし、人によってはまったく違いが分からないか無視できる程度のものですので、あまりに神経質になる必要はないのではないかと思います。
場合によっては、定期的に容量の大きなHDDに音源を移し替えることで、全体的には音質が良くなることも考えられます。
そう考えると、バックアップ音源もあながち劣るだけではないのかも知れませんね。
(ファイルコピーによる音質劣化だけではないという意味です)
バックアップを取るにしても、使用するHDDのメーカーやモデルによっても音質は変わりますし、もちろんそのHDDケースの品質や電源環境は大いに関係してきます。
更に言えば、バックアップの方法そのもの(接続方法の違いや、使用するソフトウェア、単純コピーかRAIDを組むか等々)によっても音は絶対に変わるはずですので、これが自分にとっては一番と言う方法を早めに見つけておいた方が良いかもしれませんね。
考えただけでゾッとするような話ですが
あまり重要ではない事項を切り捨てるのも大切な事だと思います。
そんな事ばかり考えていては音楽を心から楽しめませんし、非オーディオ的なことで音質の良し悪しを判断するのは非常に難しい事でもあると思います。
投稿日時: 2015/2/21 1:21
こんばんは。
先日dBpowerampがR15.2にバージョンアップされました。
Release Noteを見ても、それ程大きな変更はないようで、タグ情報の充実や、細かなバグフィックス、デコーダーの機能追加等が主な変更点の様です。
その中でも注目される変更点をいくつか挙げますと、
まず、AIFFのデコード/エンコードが32bit浮動小数点数に対応した事(AIFF can decode and encode 32 bit float)
次に、FLACのバージョンが1.3.1になった事(FLAC updated to 1.3.1)
あと気になるのは「Internal memory pool moved to each encoder, rather than global」という所ですが、具体的にどう変わったのかはよく分かりませんでした。
AIFFは使用しませんので、32 bit floatに対応した効果については分かりませんが、高音質を謳うDAWで活用されている演算方法ですし、音質劣化が少ない事でも注目されていますので、AIFFを使用している人にとっては朗報かも知れません。
(私はアナログリッピングの際にStudio Oneで32 bit floatも試しましたが、少し違和感を覚えましたので普通の24 bitにしました)
dBpoweramp R15.1
dBpoweramp R15.2
折角ですので、少しだけバージョンアップ前後のリッピング音源の音質比較をしてみました。
1. dBpoweramp R15.1  WAVでリッピング
2. dBpoweramp R15.1  FLACでリッピング(FLAC 1.3.0)
3. dBpoweramp R15.2  WAVでリッピング
4. dBpoweramp R15.2  FLACでリッピング(FLAC 1.3.1)
※3枚のジャンルの違うCDから各2曲ずつリッピングしました。
※FLACは何れも「lossless uncompressed」
まず、1と3のWAV同士の比較ですが、私には違いは感じられませんでした。
次に1と2の同じバージョンのdBpowerampでのWAVとFLACの音質差ですが、やはり私にはFLACの音源は若干高域寄りで煌びやかな音質に感じられます。
また、やや腰高な感じで、低域の沈み込みも浅いように感じられます。
しかし、3と4で比較してみますと、WAVとFLACの音質差がかなり小さくなっているようで、まだ高域寄りな感じは少しだけ残りますが、腰高な感じは気にならない程度にまで改善されています。
高域の煌びやかな感じは、聴く音楽によっては上手くマッチしますし、WAVと比べて明らかに情報が欠落したような聴こえ方もしませんので、この音質ならFLACでも良いかなという気にもなりました。
ロスレスでありながら、FLACの音源が、WAVの音源より音質的に劣るのは、デコード時の負荷によるものと考えられてきましたが、エンコード(符号化)の違いもデコード処理に何らかの影響を与えているのは間違いなさそうです。
※以上は、簡単な試聴テストで、じっくりと音楽を聴き込んだわけではありませんので、ファーストインプレッション程度の感想とお考え下さい。
もう一つ、バージョンアップのRelease Noteに「Musicbrainz returns isrc now」という気になる一文がありました。
『ISRC』をネットで調べてみますと、「国際標準レコーディングコード」というものの様で、レコーディング作品の識別に利用され、「バージョン違い(リミックス)やタイム違い」も異なるコードとして扱われていると書かれています。
という事は、同じアルバムでも、例えば旧盤とリマスター盤では違うISRCコードを持っており、dBpowerampでリッピングするとこのISRC情報もタグ情報に付加されるということになります。
もしそうなら、同じアルバムをリッピングしても、タグ情報の違いからそれがオリジナルCDなのかリマスター盤なのか識別することが出来ます。
(CDで音楽を聴くなら、CDケースを見れば分かることですが、NASに保存したリッピング音源ではタグ情報を工夫してそれらを認識するしかありません)
早速2枚のCDを用意してリッピングしてみました。
(1枚は1988年発売の国内オリジナルCD〈25DP 5026〉)
(もう1枚は2007年発売のリマスター盤〈レガシーエディション〉)
EDIT ID-TAGでタグ情報を見ますと、予想に反して、どちらも同じISRCコード(USSM18700084)になっています。
しかし、AccurateRipDiscIDは両ディスクで違っていますので、dBpowerampはどこで違いを見分けているのでしょうか?
今の所ISRCコードが付加されるメリットが何であるのかよく分かりません。
ご存知の方がおられたら教えて下さい。
ちょっと説明不足でしたので、補足させていただきます。
ISRCコードは、dBpowerampの以前のバージョンでも「ID Meta」にを追加することで、タグ情報に付加させることが出来ましたが、R15.2になってからは、設定しなくても自動的に付加されるようになったという事の様です。
dBpowerampがCDの情報を何から得ているかに関しては、よく考えてみれば、メタ・データをインターネットから取りに行っていますので、そこから取得しているだけかも知れません。
同様に、ISRCコードも、そのメタ・データに含まれている情報を付加しているだけで、それが正しいという保証はなさそうです。
(実際にメタ・データも、参照先によって随分違いますからね)
リッピングの際、標準では「Artist」「Album Artist」「Album」の3つの情報が同じ場合、データが上書きされてしまいますので、例えばリマスター盤等で同じアルバムが数種類ある場合、アルバム名を工夫するなどして対応するしかありませんでしたが、ISRCコードが生かされれば、上記の3つの情報が同じでも上書きされずに別音源として保存されるのでは?と期待したのですが、どうやらそう言う訳ではなさそうです。
尤も、例えそうであったとしても、メディアサーバー側もISRCコードによる差別化に対応しないといけませんが。
juubee
投稿日時: 2015/2/22 11:27
登録日: 2015/1/27
投稿: 10
zappa1993さん
すぐお返事をするより少し間を置こうと思ったら、置きすぎてしまいましたw
繰り返しになりますが、
リッピング後にも音が変わっていくし、ファイルの置き場所や周囲の変化でも音が変わるので、リッピングに拘るのはほどほどでいい、というのが私の考えです。
私には、ファイルコピーによる変化よりも、記録位置や周囲の環境による変化のほうが大きく感じるので、無視できない項目です。
周囲の変化ですが、先に挙げたHDDでの検証はファイルの位置確認が必要なので、面倒でした。比較的簡単なのを探すのに1週間かかったのですが、SDHCカードやUSBメモリー、SSDでどうでしょうか。なんならお試し下さい。
1、8〜16GのSDHCカード、またはUSBメモリー、またはSSDを準備します。
2、試聴したい音声ファイルを1にコピーします。
3、試聴したい音声ファイル以外を削除します。
4、先に紹介したStrageSweeperを使って、空白部に0値を埋めたり、255値を埋めたりして、音を比較します。
容量が小さいと違いがはっきりしませんし、容量が大きいと空白部を埋める時間が長くなって前の音を忘れてしまうので、この程度の容量が適しているように思います。
位置確認が不要なのは、ウェアレベリングで記録が分散されているからです。全体の電荷量が少ないか、多いか、の違いになります。SONYに長く勤務されていたかないまる氏は、全体の電荷量によって閾値が変わるからとおっしゃっています。
http://kanaimaru.com/AVQA/11/q111212.htm
HDDの時には、0値埋めは音がきつく、255値埋めは柔らかく感じたので、中間の128ぐらいが良さそうに思われたのですが、SDHC(またはSSD)では、0値埋めが好みです。NANDの音質向上の手段の1つになるかも知れません(ま、ファイルを沢山詰め込まないのが条件ですが・・)。
投稿日時: 2015/2/24 22:53
juubeeさん
こんばんは。
色々と教えていただきましてありがとうございます。
>繰り返しになりますが、
どうやら私とは考え方がまったく逆の様ですね。
私は、出来るだけ正確なデジタルデータを取り出し、それを音質の劣化や変質の少ない状態で記録媒体に保存する事を最重要課題としており、管理のしようが無いファイルの置き場所などは意識下に置いておりません。
この為に、電源環境や振動・ノイズ対策等にはかなりの試行錯誤を繰り返してきましたし、ケーブル類も吟味しております。
簡潔に言えば、保存するまでのデータの品質(NASに到達するまでの)が重要だという考え方です。
それにプラスして、保存先であるNASの品質も重要です。(書き込み品質及び読み出し品質)
とは言え、juubeeさんが仰るようなファイルの置き場所による音の変化についても肯定派ですので、果たしてどれ程音が変わるのかについてはハッキリと認識しておいた方が良いと思いますので、時間を作って一度試してみます。
色んな意見や考え方があるのは良いと思いますし、良い刺激になります
オーディオ向けのNASまで登場して、LANケーブルやUSBケーブルで音が変わる訳がないと考える人にとっては、失笑ものなのかも知れませんが、私はNASの品質はとても重要だと考えています。
今まではQNAPのNASにノイズ対策を施して、RBR-1というバッテリー電源を使ってきましたが、所詮PCの周辺機器ですし、限界があります。
オーディオ的なアプローチで設計されたハードならまた次元の違う音になるのでは無いかと期待しています。
IO-DATAのNASが発売されたら、DELAの物と比べてどちらか導入するつもりです。
juubee
投稿日時: 2015/2/25 12:20
登録日: 2015/1/27
投稿: 10
zappa1993さんの場合、再生環境がほぼ決まっていらっしゃいますので、リッピングに特に目が行くのでしょうね。また、CDよりファイル再生を好まれるようなので、ここも、私とは感じ方が大きく違いますね。
●とりあえずの締めに、もう一つ書いておきます。私にとっては、ここでいままで書いてきたことは、これに比べればちっぽけなことです。興味があればぼちぼちお試し下さい。
それは、ストレージの音質が徐々に悪くなっていることです。私は昔のストレージのほうが良いと感じます。
1、4G程度のHDD(なければ、80G程度のHDD)と1T以上のHDD
2、1G以下のSDカードと8G以上のSDHC(XC)カード(SSDでも容量こそ違えど同様)(SLC/MLCも影響しますが・・)
いづれも大量生産されるものなので、オーディオ専用品の製造は難しいと思われます。
NANDの高集積回路はどうしようもないように思われます。ただ、HDDはプラッター自体は磁気塗装されただけの円盤ですし、AV機器のHDDには専用ファームが載っているらしいですから、オーディオ専用のファームを載せたオーディオ専用HDDにも一縷の望みを繋いでいますw
●これだけではなんですので、肝心のリッピング条件もちょっとだけ。
宜しければ、以下のリッピングソフトもぼちぼちお試し下さい。
CD Manipulator2.70 http://www.storeroom.info/cdm/
古い32bitソフトで、CDDB未対応ですが・・
CDDA2WAV http://www.paehl.com/open_source/?CDRTOOLS_with_DVD_Support
現在のところ、私の耳では、Win環境で最も音質の良いリッピングソフトです。ただし、GUIではありません。コマンドプロンプトで、コマンドを叩いて使います。Linuxなどのオープンソース発祥ですが、Win32bitや64bit版を配布しています。ただ、現在のところ、なぜか64bit版がうまく動いてくれませんw
CDDBにも対応しているようなのですが、気にしていないので、いまだに使い方がわかりません (^^;;
私のページでも使い方を説明しています(説明が大ざっぱですが・・ ^^;;)。
http://juubee.org/commandodecdr/commandodecdr.html
投稿日時: 2015/3/1 9:13
juubeeさん
おはようございます。
いつも情報ありがとうございます。
これは試したことがありませんが、HDDに関しては、容量の増加に伴うプラッタ数や記録密度等の変化や、高回転化に伴うモーターの構造やプラッタの厚みや重量等の変化が音に影響しているのではないでしょうか。
また、仰るようなファームウェアの違いもあるかも知れませんし、接続方法やファイルシステム等の変化も無視できないと思います。(未だにSCSIが良いという話も聞きますし)
もっとも、記録密度が高まることは、それだけヘッドの移動が少なくて済みますし、モーターも年々品質の良いものが作られていると想像しますので、これらは良い方向の変化ではないかと思います。(コスト削減で品質が落ちている可能性もありますが・・・)
HDDメーカーも吸収合併が進み、昔ほどメーカーの個性というものも無くなってきていると思いますし、消耗品であることを考えれば気に入ったものをずっと使い続けるという事も難しいので、私は品質の良いエンタープライズ・モデルを選択するようにしています。
最近はコスト削減と平均化が進み、拘りのHDDが少く面白みに欠けますね。
私もオーディオ用HDDの登場を待ちわびていますが、今の所そういった話は聞きませんね。
それでも、徐々にですがオーディオ用途を視野に入れたPC周辺機器も出て来ていますし、コンシューマーNAS用のHDDも一般的になりましたので、近い将来出てくるかもしれません。
リッピングソフトの件も含め、仕事が一段落したら試してみます。
ありがとうございました
投稿日時: 2015/6/20 9:56
juubeeさん
おはようございます
HDDの容量の違いによる音の変化ですが、ひょんなことから体験いたしました。
切っ掛けはNASがHDDを認識しないことから始まったのですが、ある時リッピングをしようとPCを立ち上げてもネットワークドライブにアクセスできません。
何度もNASを再起動したり、ファームウェアを入れ直したりしても一向に直る気配がなく、エンタープライズ用のHDDの割には意外に早くダメになったとショックを受けました。
結果的にHDDを認識しなかったのは、HDDのクラッシュでは無く、NASの電源としているRBR-1の電池切れだったのですが、HDDの起動時には通常より多くの電流を必要とするため、この必要電流に達していなかったものと思われます。(電池を交換すると正常に戻りました)
このトラブルに見舞われたのが、アナログを始めた日だったため、デジタルがへそを曲げたのかと何とも不思議な気分でいましたが、そうでは無かったようです
RBR-1の電池切れは最後の最後に分かったことで、当初はNASとHDDのどちらが壊れたものだと考えていましたので、余っている容量の小さなHDDをいくつか繋げてテストを試みてみました。
数種類試した中で、先の認識しなくなったHDDと同様にNASが正常に起動しないものと、正常に起動するものがあることが分かり、動作確認のために正常に起動するHDDを使って何曲かリッピングしてみました。(目的がNASの動作確認でしたのでそれ程多くのHDDを試したわけでは無いのですが、結果的に起動にそれ程大きな電流が必要ないと思われる容量の小さなHDDが残った形です)
少し聴いただけで、今まで使っていたHDDにリッピングした音源よりも、クリアで滲みが少ないことがハッキリと分かりました。
両者を聴き比べできたなら、絶対に容量の小さなHDDの方を取ったと思います。
今までにもHDDのメーカーやモデルによる音の違いはハッキリと認識していましたし、SSDの使用も含め、容量との兼ね合いの中でベストと思われるものを選択してきたつもりでおりましたが、『ちょっと待てよ』と頭を痛めてしまいました。
これからCDをリッピングしていくのに、容量の小さなHDDでは直ぐに一杯になってしまいますし、かと言って容量の大きなHDDだと音質的に不満が残る。
認識しなくなった4TBのエンタープライズHDDは、別のUSB接続のケースに入れフォーマットしてしまいましたので、正式なリッピングを始めるまでに考えればよいことですが、色んな問題があるものです。
果たして音の違いがHDDの規格の差なのか、プラッタを始めとする内部構造の差なのか、或いは消費電力の差なのか、はたまたメーカー又はモデルによる差なのか・・・
今は4TBのHDDは休眠中です。
CD Manipulator2.70はDLして試してみたところ、昔に使ったことがあるソフトでした。
シンプルで使いやすいためCDのコピーに使っていましたが、これをリッピングに使う発想はありませんでした。
もう一つのCDDA2WAVは使い方が難しそうですね。
juubeeさんのHP等を参考にしながらまた試してみます。
とは言え、私には今のところdBpowerampがベストかな
太陽誘電の光記録メディア事業からの撤退のニュースには驚きましたね。
どんどん本物が無くなっていきます
juubee
投稿日時: 2015/7/16 18:16
登録日: 2015/1/27
投稿: 10
zappa1993さん
長い間訪問しなくてすみません。
いろいろお試しいただき有難うございます。
けど、悩みの種を蒔いてしまったかも知れませんね。さらに蒔いてしまいそうですが・・。
どの程度の容量のHDDを比較されたのでしょうか?
私の場合、最近のHDDではやっていません。主にPATAのHDDで4G、80G、500G、といった具合にざっくりした比較を行っています(細かいことを気にしてもしかたがないので)。そして、今の私の再生用PCには10GのPATA-HDDが入っています。
今思えば、容量の違いと言うより、インタフェースの速度の違いだったかも知れない、とも思うのですが・・(^^;;
あれからこちらも進展?がありました。
(比較は、Core2DuoのWindows7 PCで行っています。)
●PATA-HDDとSATA-HDD
PATA 500G と、SATA 160Gほど と SATA 1T を比較しました。各々、Seagate、HGST、WDの3社です。モデルは適当に選択しました。
結果、圧倒的に、PATA > SATA でした。
SATA 160G と 1Tは、さほど違いを感じませんでした。
PATA-HDDはオンボードのインタフェースに繋いでいました。これを、PCIeバスのPATAインターフェースカードから繋ぐと、音は冴えなくなり、PATA=SATAでした。
これらのことから、インターフェースの動作周波数が上がると、音も悪くなっていくように思います。動作周波数が上がれば高周波ノイズも増えますから、当然の結果かもしれません。
PCの高周波ノイズは、いままではCPUをメインに考えていましたが、各バスの動作周波数も無視できないなと思うようになりました。
●SCSI-HDD
最近のSCSI-HDDを試したことがなかったので、SASを試しました。
結果、音が明確です。あくまで比較の問題ですが、なんとなくぼんやりとしか音が出てこないATAに対し、SCSIのメリットだと思います。カートリッジのMC型とMM型に例えられるかも知れません。
しかし、いかんせんSASのHDDはPCIeの拡張カードから繋ぐしかないようで、音が冴えません。難しいところですが、SATAをわざわざSASにするほどのメリットはないように思います。
SCSIの良さは、ULTRA-SCSIの頃まで遡らないと発揮できないように思います(かなり古いですし、動作音も大きいですが・・ ^^;;)。
●CD Manipulator
メモリー消費が少ないソフトが私の聴感と合うようなのでお勧めしていました。今見ると、CDexもいいか知れませんね。
http://juubee.org/BJ/sokutei22_ripsoft_performance/sokutei.html
●CDDA2WAV
Windows版のセットアップ(と言っても解凍して、解凍したフォルダーにパスを通すだけですが・・)がキーポイントでしょうか・・。
●太陽誘電
CD-Rのストックはたんまりあるので困らないのですが、やはり誘電が止めますと、高音質CDコピーを啓蒙しようというHPの趣旨がぐらついてきて困ります。
投稿日時: 2015/8/8 8:25
juubeeさん
おはようございます
毎日暑いですね。
それ程古いHDDではなく、250GB〜500GBくらいのものです。
昔のPCなら40GBくらいでもHDDが付いているだけで嬉しかったものですが
仰るようにインターフェースの違いや、パーツの違い(ノイズも含めて)が大きいでしょうし、一概に何とも言えません。
個人で試せる範囲は限られていますし、最近は十分な下調べをして自分が良いと思ったものを使う事にしています。
SCSIが良いという話は聞きますが、私はとても戻れません。
PCを構成するパーツも新製品が次から次へと出てきますが、年々省電力化されていますし、低ノイズであることも謳い文句になっていますので、吟味すれば最新のパーツで良いPCが組めそうな気がします。
私は、通常使う方のパーティションに昨晩Windows10を入れました。
リッピング用のOSに比べ、バックグラウンドプロセスが多いですが、一度これでリッピングしてどんな感じか見てみます。
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 »
24 人のユーザが現在オンラインです。 (22 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 23
Yusuke_MusicArts49 もっと...
