メイン [05-04. インシュレーター レゾネーター]天然クォーツインシュレーター RIQ-5010&RIQ-5010W 芯のある低音の締まり! | 投稿するにはまず登録を |
RANZAN | 投稿日時: 2008/9/11 14:42 |
Re: 芯のある低音の締まり! 皆さん こんにちは。
天然インシュレーター(RIQ-5010W)は、現在JBL4348のチューニングフィートとの脚の間に使用していますが、その音質効果に驚いています。 何しろ低音が豊かで厚く引き締まるのです。中高域感もきれいに整い、特にピアノの音色の素晴らしさは特出した再現性です。 こうなればSACDプレーヤー、電源BOXにも設置したいと、意欲が増すこの頃です。 これから秋の夜長、いい音!いい音楽を!存分楽しみたいと思い、魅了されているのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/10/28 11:11 |
音楽の秋、いい音でオーディオを楽しまれていますか。 以前にも報告しましたが、水晶インシュレーター(RIQ-5010W)をスピーカーと チューニングフィートの間に設置してみて、その抜群な音質効果に驚き、それ以来 インシュレーターは外せなく、貴重な存在となっているのです。 その高音質に魅せられ、次はSACDプレーヤー、電源BOXにも設置したのです。 音質効果の程は、まさにワイドレンジをベースに、吹き上がりのいいリアリティで スッキリしたウェルバランスで、フォーカスの鮮明さが更によくなり、濃やかな音の 粒子がいっぱい詰め込まれた高密度で透明な音質に進化してくるのです。 なお、一方コントロールアンプ(MclntoshC46)の脚の下にも設置してみたのですが、幾分か音の切れは良くなったように感じるのですが、何故か今一つ物足りなさを感じたので、今度は付属しいている純正インシュレーター(脚)を4本とも外し、アンプ底面に対し4点支持でRIQ-5010Wを直に敷いてみたのです。 RIQ-5010Wの厚さは約10mmなので、アンプの脚としては少し低いような感覚だったので、果たしてその音質効果は? 音が出るまでは大変気になるところでした。 しかし、やはりオーディオは「何でも一度は試さなければ分からないものですね!」その再現性には、思わず心躍らされたのです。 そのエネルギー感豊かで、厚いパターンは音が凝縮されたかのように、まさに「ニュートラル基調の音質とはこのようなものだ!」と、改めてその音の真髄を味合うことができたのです。 再現される音質はよどみなく、まして濁りもなく音の洪水のごとく朗々と奏でられていくようで、かつてなかったピアノの心地よい再現性は前へ前へと繰り出されてくるのです。 まるで目の前にスタィンウエイが存在するかのごとく、ピアノソロは強靭なタッチが鮮烈に響いてくるようで、それは線の太い音色を呈してくるのです。空間の遠近感や位置が正確に判断できるのでした。 その生々しい表現力は聴感的にも音のほぐれと分離がよく、豊潤でありながら鮮明なサウンドで、それは澄み切った広々とした音場空間の響きも見事なものだと感じるのでした。 濃厚でありながらスッキリしたジャズの音質が生き生きとして、俄然際立ってくるのです。 このRIQ-5010Wは複数の機器に用いても全く副作用がなく、なお音質の向上がハッキリと聴感でき、それは何より嬉しく頼もしいと感じるものでした。 それはRIQ-5010Wにおいても効果抜群でしたが、こうして様々なパターンでACOUSTIC REVIVE製オーディオアクセサリーを試せば試すほど、オーディオ魅惑の世界へと引きずり込まれていくのです。 |
スタビ | 投稿日時: 2008/10/31 23:34 |
Re: 芯のある低音の締まり! RANZANさん今晩はスタビです。
やはり、水晶インシュレーターは効果抜群ですよね。 私も、水晶インシュレーターは使用してますが予算の関係で、全部の機材に使用するにはまだまだ暫く掛かりそうです。 早く機材の下に、水晶インシュレーターを使用したいです。 今は、以前アコリバで出していたジュラルミンのインシュレーター を使用しているので、不満足の部分は少ないのですが透明感が足りなく感じます。 私も、音楽に集中したいのですがなにぶん忙しく鳴らしてやるのがせきの山です。 また、これからが少々忙しい時期ですのでますますやる時間が無くなります。 寂しい限りです。 ですが、なるべく時間を遣り繰りしていじりたいものです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/11/1 17:29 |
Re: 芯のある低音の締まり! スタビさん こんばんは。
何時もありがとうございます。 オーディオは慌てず、またインシュレーターRIQ-5010も、一つ一つゆっくりと 機器に馴染ませて行きましょう。 スタビさんもなかなかお忙しいようですが、気温変化が激しいこの季節、 体調管理には十分配慮されてください。 また、そこで少しは時間の余裕が出来れば、好きな趣味のオーディオと 音楽に嵌りましょう。 お仕事頑張ってください。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/12/29 14:30 |
このインシュレーター(RIQ-5010)は、現在プリアンプの脚受け (スパイク式に取替え)に使っていますが、その再現性は実に 濃厚でありながら、解像度の優れたサウンドを発揮してくれています。 エネルギー感も高音、中音、低音の全帯域で、ガッツ溢れるベースの 分厚い胴鳴りと、シンバル&スネアのシャンとした音のコントラストが 鮮やかに浮かび上がってくるのです。 この音を聴くと、ますます嵌まり込んでいきます。 |
« 1 (2) |
