メイン [03-03. AC電源関連]電源ケーブル POWER STANDARD-TripleC-FM / AC2.0TripleC 電源ケーブルPOWERMAX ?・?の能力 | 投稿するにはまず登録を |
RANZAN | 投稿日時: 2008/2/17 15:55 |
電源ケーブルPOWERMAX ?・?の能力 皆さん こんにちは。
ACOUSTIC REVIVE製の電源ケーブル(POWERMAX?)を最初に見た印象は、その作りの良さに加えかなりインパクトがあるという印象を覚えるものでした。 また肝要の電源プラグとインレットプラグには導通部に鏡面研磨を施したオヤイデ電気製ロジウムメッキ、オーディオグレードP-037とC-037を使用しているのも魅力の一つです。 導通部のみにACOUSTIC REVIVE独自の超低温処理(クライオ)を施したカスタム品を採用し、導通性能と音質を徹底的に追い込んでいるということで、その分音質も断然優れているのではと直感したのです。 取り回しについてフレキシブル性にも富み、このガッシリとした構造からくる安心感は、また何事にも代え難いものです。同時に「これは良い音がするだろう!」と期待しながら、まず、最初に壁コンセントから電源タップまでの、電源上流幹線で使用してみました。 早速聴いたアルバムは、図太い音色のテナー・サックス奏者「マイ・フェイバリット・シングス/エリック・アレキサンダー・カルテット」で、一音が出たとたん、特に今まで以上に燃えるようなテナーの情熱感豊かな響きに圧倒されそうでした。 またジャズ・ベースはその低域のエネルギー感にすごく底力があり、ベースは深い感触で床を這うような重低音を響かせ、そしてピアノも芯が太くそれが広域までうまくつながっているような印象でした。 また女性ボーカル・アルバム「ムーン・リバー/ニッキ・パロット」も聴いてみたのですが、S/Nも高く、ニッキ・パロットの気だるくハスキーなボイスが音場の密度と表現力に富んでいて艶があり、音の立ち上が素早くなったようです。不要な響きが消え見事中央に定位し、繊細な語りかけで歌っている表情が見て取れるようでした。思わず身を乗り出したくなるこの情感は、今まで到底味わうことのできない心癒されるもので、その音に思わずうっとり聴き入り魅了されるほどの再現性を発揮してくれました。 次はプリーアンプにも試みたのですが、これも見事なくらいジャズの持つダイナミックでエネルギー感もたっぷりと乗り、底力ある低域感が伝わってきてベースの弾力のパワーがもりもりと躍動するようでした。 特に力感も音圧感も十分ですが、一方好きなシンバルとスネアの音をより繊細かつ滑らかで鮮明に表現してくれているようです。この音には本当に迫力があり直に伝わる音圧と力感が素晴らしいと感じずにはおれないものでした。 まさにここがPOWERMAX?の強みであり、音質向上にすごく貢献しているものと実感したのです。 そして最後、パワーアンプの給電系でも試みたのですが、低域が強力で腰の強いダイナミック感、ダンピングの効いた躍動力があり、ベースは実にエネルギーが豊かな響きでした。 全域でパワーが上がった感じであり、パワーのあるケーブルとしてはニュートラルを基調としていて、反応が良く躍動的な動きに対しても切れ味が実によかったと感じ取ったのです。 それによってさらに音質が向上し、各オーディオ機器の性能と、潜在能力がその双方によって初めて本領が発揮されたのだと、強い味方POWERMAX?を使用して、改めてその能力の素晴らしさを認識したのです。 どのようなオーディオ機器に使っても、その本領を発揮してくれることが頼もしい限りです。 |
管理人K | 投稿日時: 2008/2/18 15:54 |
詳細なレポートありがとうございます RANZANさん初めまして。
詳細なレポートありがとうございます。 POWERMAX?が効果を発揮したようで嬉しく思います。 POWERMAX?始め、弊社ケーブル、アクセサリーは全て余計な味付けをしないニュートラルな傾向を目指して開発しておりますので、どのようなジャンルでもソフトに記録された演奏の良さをそのまま引き出してくれると思います。 RANZANさんはユーザー登録を拝見させて頂きますと、多くの弊社の製品をご愛用頂いているようですが、他のケーブルやアクセサリーも多数所有されておられるようです。 様々なケーブルやアクセサリーを使用してこられた経験がこのような正確で克明なレポートに繋がっておられるのだと思います。 今後も他のユーザー様のご質問などにアドバイザー的役割を担って 頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/4/10 13:14 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 POWERMAX?の試聴を繰り返して改めて判断できました。 強い味方でもあるこのPOWERMAX?を上流幹線とパワー、プリーアンプ、CDプレーヤーに使用して、改めてその能力の素晴らしさを認識したのです。 それはどのようなオーディオ機器に使っても、その本領を発揮してくれることが頼もしい限りなのです。 当システムでPOWERMAX?のより優れた効果を発揮してくれたのは、SACDプレーヤーだったのです。 それはニュートラルで超密度な音調と、ピュアに澄み切ったS/Nの高さを基調にして、滑らかで繊細感の美しいトーンと肉厚でクオリティの高い低域感が特に気に入ったのです。 またそのエネルギーに満ち溢れた再現力はリアリティで、これこそマニアが期待している音質性能だと感じました。 特に低域エネルギーが不足がちなシステムに、これ威力を発揮してくれること間違いないと思います。 |
管理人K | 投稿日時: 2008/4/11 0:01 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 RANZANさんが試して頂いたように、POWERMAX?を始めとする弊社ケーブルは、システムの出来る限り上流でお試し頂けると最も効果が判って頂き易いと思います。
これは弊社ケーブルはどれも非常にノイズレスの無色透明でニュートラルな傾向の為、下流にて使用されると上流のケーブルのキャラクターや粗がもろに出してしまう傾向があるためです。 ですので、弊社ラインケーブルなどをお貸し出しする際には一緒に電源ケーブルもお貸し出しするようにしています。 ぜひ上流から純度を上げて行かれて下さい。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/6/29 11:47 |
電源ケーブルPOWERMAX?の能力、再発見! 皆さん こんにちは。
やはり今人気のPOWERMAX?を様々な箇所に試すと その進化した能力のよさが随所に発見できるのでした。 改めてその性能に脱帽するのです。 このPOWERMAX?を最初は電源上流の壁コンから電源BOX までの幹線に使用しても、明らかに派手な調子がなく濁りの 少ない明確な音を提供してくれていたのです。 そこで今回、パワーアンプにおいても試してみたのです。 今まで使用していたC社のACケーブルも随分と魅力を感じていた のですが、ジャズの好みの音質としてこのPOWERMAX?の 力強く、より引き締まってダイナミックで明確なエネルギー感が 洪水のように溢れ出てくるパワーに圧倒されるのでした。 「やはりパワーアンプはこうでなくちゃ!!」と思えるような 抜群のクオリティを誇るものです。 ニューアンス豊かに高純度で潤いがあり、音を引き締める力強さ も魅力で、おまけに明るく美しい響きの優美さとエレガントさも 兼ね備えた解像度の高い音に魅了されたのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/7/19 10:55 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 10万円以下の電源ケーブルでこれだけのクオリティ性を発揮
できるケーブルはそうざらにないでしょう。 それもどの機器に使っても、その能力を発揮してくれることが 立派です。 その内POWERMAX?(?)に期待が集まります。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/8/14 17:49 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 管理人さん 皆さん こんにちは。
改めてその素晴らしさに絶賛するのです。 このPOWERMAX?をSACDプレーヤー、プリー、パワーアンプ、 壁コンから電源BOX等々、様々な機器及び電源部に使用しましたが、 POWERMAX?ではPCOCC-A導体の採用で、その導通性の良さと 夫々有機的でダイナミックレンジの優れた音質は他のケーブルを圧倒して いることが垣間見えるのです。 現時点において当システムにおいては、パワーアンプに繋いだ時の 再現性が、ひときわその広大な響きで際立ってくるのです。 今まで各メーカーの数多くのケーブルを使用してきた経緯からして、 そのPOWERMAX?の能力の高さが判断できるのです。 それはACOUSTIC REVIVE製のケーブル全体にわたって言えることは、 これオーディオの再現性に欠かせない、余計な味付けがなされていなく、 またニュートラル基調を保ち、ディスクに記録されている原音をそのまま 100%出し切るということに、重点が置かれ開発されてきたと思うのです。 電源プラグ及びコネクターは鏡面研磨して接触面積を向上させ、そこに なおロジウムメッキを施し、その一つ一つ全てに贅を尽くした製品作りが、 現にここで聴く素晴らしい音質に活かされているように思えるのです。 POWERMAX?導入後は長時間かけ、様々なところに試してきましたが 改めてその再生レンジの広さ、音像定位の正確さ、情報量の多さ、クリアーで 低域感の力強さ、艶やかな高域感等々、それはシングルコアケーブルの DNAを完全に受け継いだハイエンド電源ケーブルだと断言できるのです。 |
やまちゃん先生 | 投稿日時: 2008/8/18 23:00 |
一人前 登録日: 2008/6/26 居住地: 投稿: 86 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 皆様、こんばんは。
実は、先日アコリバさんから「POWERMAX?」と「RTP2Ultimate」をお借りして、試させていただきました。 自分は音の良し悪しをものすごく敏感に判断できるとは思っていませんが、その自分にして「はっきりと」使ったときの音のよさが分かりました! 自分のシステムは、タップ「Chikuma PS-60HGT」、壁〜タップ「Zonotone6NP-3.5」、タップ〜PMAおよびCDPはそれぞれ付属のコードなのですが、同じ音楽を聴いてもここまで表現されるものが違うのか、と驚いています。 特に、「MILES DAVIS/King of Blue」を聴いて、ドラムスのハイハットの音(音の伸び・叩く瞬間の音)や管楽器の音の出る瞬間(トランペットのマウスピースのアタリやサックスのリードの音)がはっきりと聞こえてきて、じっくり音楽を聴くのが楽しくて仕方がありません。 本当は自分のシステムとの違いを色々と感じるべきなのでしょうが、明日には自分のシステムから外さなければならないため、今日はこのまま良い音だけで夜更かしをしようと思っています。 早くお金貯めて、少しずつでもアコリバさんのアクセサリーを揃えたい!と思った夜でした。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/8/19 14:32 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 やまちゃん先生 こんにちは。
POWERMAX?とRTP2Ultimateで、いい体験をされ ましたね。 「自分のシステムから外せない!」と、仰るのはそのとおりで分か るような気がします。 短時間での試聴ということで残念ですが、まずこの2製品の性能の 優秀性からして、当分脳裏から離れないのではないでしょうか! ここは焦らずゆっくりといきましょう |
やまちゃん先生 | 投稿日時: 2008/8/19 18:39 |
Re: 電源ケーブルPOWERMAX?の能力 RANZAN様
こんにちは。 POWERMAX?とRTP2Ultimateをお借りして、私でも音がこんなに変わるのが判ることに感動してしまいました。 CDを聴いて、久々にワクワクしてしまいました。 逆に、アクセサリーをお返しした後が心配でなりません(笑) どちらにしても、アコリバさんのアクセサリーの力は十分感じられましたし、こちらの掲示板に皆様が書かれているその他のアクセサリーやマシンのチューンなど、ますます底なし沼にはまっていくようです。 ただ、そのためには一生懸命お金を貯めないとですが(泣) これからもアコリバさんに注目ですね! |
(1) 2 3 4 ... 8 » |
