     マイ・ルーム・チューニング
投稿日時: 2018/6/12 13:49
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
現在もRCI-3とRCI-3Hを持ち合わせているため、ここで改めてRCI-3とRCI-3Hの能力を検証してみたのです。
RCI-3H発売当初、その音質効果たるや、まさにアコリバという思いを強くしたのです。
SPケーブル用インシュレーターにはRCI-3を4個を使用していたのです。
まず、音響特性に優れたメープルとエボニー材を使ったRCI-3を設置したとき、当システムにおいてましたさに
十分な性能を発揮してくれたのを覚えているのです。
音の再現性にとって何より癖が発生しないという多層構造となっており、その透明感や立体感が向上し、音の質感まで
もが生々しく効果を上げてくるのでした。
だが、ここでのアコリバ技術の進化は止むことはなかったのです。
早くもここで新素材でのより高品位なヒッコリーとマホガニーを併用して、更に天然鉱石封入が見事に功をなし得た
ものでした。
聴いてみると即断できるもので、したものS/Nが格段に向上したことで、微細レベルでのリアリティが増し、
音場は瑞々しくそのダイナミックレンジの広大さと、この音を聴くと改めて最新技術進歩の速さと、
それに繋がる空間の高さは、RCI-3とは格段の差があり、音質向上にただただ驚くものでした。
それは、RCI-3HはRCI-3より一層ノイズが減少したように感じられるようで、がっしりとした骨格のある再現性は、
繊細感があって透明度がより向上したかのように感じられるのです。
力感があり音の分離がよく団子にならない低域の厚みが一層増したように感じ取ったのです。
今まではRCI-3との併用もありと、のんびり考えてのですすが、今回改めて視聴してみてこの音質の差を感じると
RCI-3の撤退は急務になるのです。
また、あの特別な作りの寺島モデルのインシュレーターは、上流壁コンセントからの電源ケーブルに用いているため、
これは別格で、電源BOXから各機器に循環されている効果は大であるといっていいでしょう。
投稿日時: 2018/7/1 17:50
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
先月、大阪北部地震が発生した際、震源地「大阪府・高槻市」は京都市にも近く、震度5弱の
強い揺れを感じたのです。
そのため、3階のリスニングルームを確認すると、SPとプリアンプが少し横にずれていました。
いずれも即正しい位置にセットし直し、何時ものように音楽(ジャズ)を聴いてみたのです。
「あれ!何だかウッド・ベースの胴鳴りの勢いが弱い!」と直感したのです。
直ぐシステム周りの各アクセサリー、電源関係の接続部分等々を点検したのです。
それは、目の前の壁コンセントの上流電源ケーブルを支えている、通称“ 寺島モデルのケーブルイン
シュレーターRCI-3H(特製)“が電源ケーブルとインシュレーターから完全に離れて、ケーブルは床に
垂れ下がった状態でした。
それも、要の上流電源ケーブルです。そこから各オーディオ機器へ高循環してくれていることを考えると
ウッドベース音のひ弱さの原因究明ができたのです。
点検終了後、じっくり聴き込むとS/Nが高まり、各楽器の音色がよりきめ細かく描かれていくことに
気づくのです。立ち上がりのエネルギー感が増し、アコーステッィクな温かみと、彫も深まり
ヴォーカルやギターの弦の質感が鮮明に表現され、ベースの低音も生き生きと弾むようになって
鮮度がUPしたようなリアルさを呈してくるのでした。
ここはやはり! という感 を 強くしたのです。
投稿日時: 2019/5/22 13:45
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
旧RCI-3 からRCI-3Hに替えると、抜けるような透明感と、音の鮮度と抑揚が凄く高まり
生々しい臨場感とダイナミックレンジも拡張されて、システム全体が別物のように感じ、
癖も全く感じさせないところも断然魅力です。
ケーブルには絶対外せないアイテムであることは間違いないでしょう。
投稿日時: 2019/10/3 13:21
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
RCI-3Hの能力を判断するにはラインケーブル、ACケーブル等での検証にいおて、その効果のほどの判断はできますが、
ここはスピーカーケーブルSPC-REFERENCE-Triple Cを乗せて検証することで、より明白に判断できるのです。
そこから見えてくるのは、どんなジャンルの音楽も別物と思えるエネルギーある躍動感を再現してくれることです。
旧RCI-3も保有していることから聴き比べてみたのです。やはりRCI-3Hはその能力での音質の差は歴然たる
ものでした。
リニュアルしたRCI-3Hには最高級のヒッコリー材を用い、天然鉱石ブレンドによるノイズ吸収効果、その優れた
制振構造により、有機的で立体的な定位により滑らかな質感と力強いエネルギーの向上が期待されてるのです。
緩みがちだったウッドベースの低音のハーモニーを美しく聴かせると同時に、適度な弾みと伸びやかさがあり、
ピアノの響きの重厚感も出ているのです。一音一音の密度が高く、フォーカスは鮮明になり、ドラム(シンバル)の
弾け飛ぶさまには驚くばかりで、いっそう力強くなった印象を持ったのです。
ピアノトリオでのヴォーカルもリアル感が増し、声質もなぜか若くなったようで、ピアノの余韻も確実に伸びていく
のが分かるのです。
どんな音源再生においても、演奏のテンションが高さは音楽で大切な倍音を引き立てるところが素晴らしく、聴き手に
しっかりと伝わってくるのです。
そのことからアコリバ技術の進化の度合いも、改めて見て取れるのです。
投稿日時: 2020/3/18 16:43
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
RCI-3Hは旧型より一段とその音質が向上したようで、とにかく設置した途端S/Nが向上し
ノイズが減少、静寂感がグーンと増し透明感、繊細感が向上していくシーンに惚れ直すのです。
S/Nが高いので音量がどこまでも上げられるのが、何よりです。
投稿日時: 2020/7/1 14:08
投稿: 3266
Re: マイ・ルームチューニング
コロナ禍が収束しない中、どうしても自宅で長居する時間が多いことから、そこで簡単に比較しやすいケーブルイン
シュレーター旧RCI-3とリファインされたRCI-3Hを改めて再検証してみたのです。
旧RCI-3も上流壁コンセントからの電源ケーブルに愛用していることから、そこでRCI-3Hに替えそてみたのですが、
その途端、透明度が高くコントラストがしっかり構成し、解像度もより鮮明に再現されていくのです。
このRCI-3Hは底部の蓋等は制振に優れた高級素材マホガニーとヒッコリーであり、天然鉱石による電磁波吸収の
効果で音響特性にも優れ、また高密度なウッド材を取り入れたことで響きも美しく整い、これで各ケーブルを使用
しても完璧となったようです。
使う側の音質向上への要点としては、凹部の中心にケーブルをセットすることと、電源系と信号系の混在を
避けることが望ましいと考えるのです。
これでノイズが減少し透明感が増大、S/Nも高くなり繊細感が更に良くなるのです。
ダイナミックで躍動感ある音楽を聴くと、セパレーションやバランスも良く空間のイメージの生々しさも
抜群であり、こちらが意図していた以上に、そのエネルギーと躍動感みなぎるサウンドの広大な再現性には
驚くばかりです。
機会あるごとに試してみることです。
投稿日時: 2021/3/17 14:01
投稿: 3266
更に進化したか!
先に旧RCI-3とリファインされたRCI-3Hを改めて再検証してみたのですが、コントラストでの透明感、
解像度の差は一目瞭然と言ったところでした。
そこで、ここはリニューアルされた新たなRCI-3HKを試聴したいものだと思っているのです。
アコリバのホームペジに記載通りRCI-3HKは、床やラック棚板などケーブルが接触している箇所を
全て浮かせれば、透明度や立体感、さらには質感を大きく向上させる事ができますが、電源ケーブルに
一箇所だけ使用するだけでも絶大な効果があります。
それは、電源ケーブルがスピーカーからの振動の他に、電力の流れにより常に微振動を起こし、電圧ロス
や歪みの原因になっているからです。
また、電源ケーブルからは強力な輻射ノイズを発生し、周辺のケーブルや機材に深刻な影響を与えています。
RCI-3HKは、AC電流による微振動と電源ケーブル自体から発生する輻射ノイズを強力に抑制するため
、一種の整流効果が生まれ、S/N比や歪み率を劇的に向上させる事ができるのです。
全ての接続ケーブルを最短距離で繋いだり、何らかの方法で、ケーブルを床やラックなどから浮かせている方
もおられると思います。
RCI-3HKはこのような状態で使用されても、優れた制振効果と電磁波吸収効果により、大きな音質向上が
期待出来ます」と、あったので、ここはぜひともRCI-3HKがどれだけの向上が見られるのか、RCI-3Hとの音質の
差を体験したいと願うところです。
投稿日時: 2021/5/11 13:21
投稿: 3266
Re: 更に進化したか!
旧RCI-3、RCI-3Hにおいても、それは高性能であったことから、音の立ち上がりと立下りでの抑揚の山が
高くて谷が深くダイナミックレンジの瞬発力、透明感奥行き感が非常に改善されたことを思い出す
のです。、
そこで、このより進化した3世代目としての新しいRCI-3HKを試したのです。
RCI-3HKに新しく追加された天然鉱石ブレンドに優れた貴陽石を使ったことで、さらに鮮明で力感
豊かに音の密度も改善される傾向においては、超エネルギッシュ迫真サウンドになることです。
これはまさに他のケーブルインシュレーターを圧倒するとてつもない制振改善効果があり、もちろん、
整振効果、電磁波吸収効果でのその高い独創的構造は、SPケーブルや電源ケーブルの音質改善効果が
大いに期待できるといっていいでしょう。
もしも他のインタコネクトケーブル、SPケーブルを買い替えを考えておられたら、その前にぜひ試して
ほしいのです。
« 1 (2)
38 人のユーザが現在オンラインです。 (34 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 38
