     素晴らしいアクセサリーのご紹介
投稿日時: 2014/8/30 11:39
投稿: 764
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
ケミさん
こんにちは、PAKAです。
返信をくださりありがとうございます。
ケミさん宅でもRSP-101にトルマリンシートを使う施策の効果が芳しくなかったとのことで、ユーハルさん宅の結果も踏まえると、使用環境による相性があるようですね。
フォックシートも我が家では良い効果が出ていますが、水晶やヒッコリーとは違い、使いどころを誤ると副作用も出てしまう素材と認識していますので注意が必要かもしれませんね。
このような施策は、実際に各々の環境で試してみないとわからないことがほとんどなので、情報の取捨選択が難しいのだと再認識いたしました。
先日来てくださった時のように、実際に同席して意見を出し合いながら検証できるのが私も理想だと思います。
今回の情報発信はお二人ともあまり芳しくない結果となり申し訳ありませんでしたが、また我が家での面白い施策がありましたらめげずに発信したいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時: 2014/8/28 17:22
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
PAKAさん,ユーハルさん,こんにちは。
私もRSP-101の入力端子下に非接触でのトルマリンボールのシートを試してみました。
結果は我が家では変化量は大きかったですが,芳しくありませんでした。一聴重心が下がったかなと思いましたが,躍動感がなくなり,重苦しくなってしまいました。
我が家での傾向から推察すると,PAKAさん宅の豊かな低域には有効なのではないでしょうか。また,フォックシートの効果も同様と思われます(試してもいないのに推測ですみません)。
今回の訪問で,自分と同様な効果が他の家庭であるかどうかはわからないということを強く感じました。
一つ一つ試してみて,自分自身の判断で決めていくしかないですが,早計に結論を出さずにさまざまな箇所での試行も必要でしょうし,日をおいてから再度試してみることも必要かと思います。
また,相互訪問できるならば,行ってみて来ていただいてディスカッションしてみることも大切だと改めて思いました。自分だけでは迷路に迷い込んでしまい,正確な判断ができない場合もよくあることです。
投稿日時: 2014/8/17 18:24
投稿: 764
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
ユーハルさん
こんばんは、PAKAです。
返信をくださりありがとうございます。
なかなかゆっくりと掲示板を見る時間が取れず、返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
トルマリンボールはユーハルさん宅ではイマイチだったのですね。
フォックシートもユーハルさん宅では良い効果が出るかわかりませんが、我が家では音のブレが安定して、フォーカスが合うような印象に改善されるので重宝しています。
機器に直接触れる部分に使用するとトレードオフでマイナス面が出てくるように感じますので、我が家ではRSP-101以外だとボードとラックの間やケーブルインシュレーターの下などに使用して良い効果が得られています。
zappa1993さん
Acoustic Reviveの掲示板で他社製品の話題で恐縮ですが、RSP-101はzappa1993さん宅でも確実に良い効果が出ると思います。
機会がありましたら、是非お試ししてみてください。
最後に、現在の我が家でのRSP-101の設置環境を撮ってみました。
やり過ぎ感があるかもしれませんが、我が家ではどれも確実に効果ありでした。
ユーハル
投稿日時: 2014/8/13 3:57
登録日: 2009/11/6
居住地: 愛知県
投稿: 223
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
PAKAさん こんばんは。
返信遅れてすみません。
使いこなしについて、教えていただきありがとうございます。
RSP-101の入力端子下に非接触でトルマリンボールのシートを敷いてみましたところ、確かに効果がありました。
しかし、残念ながら当方の環境では、効果は大きくありませんでした。
QR-8&フォックシートにつきましては、QR-8の手持ちが足らないのと、フォックシートを探している所です。
試せましたらご報告させていただきます。
ありがとう御座いました、今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日時: 2014/8/10 8:48
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
おはようございます。
この様なスレッドがあったのですね。
SPECのこの製品は私も興味がありまして、何度もメーカーのHPを見たり使用感などをネットで検索してきました。
実際にお使いになっているPAKAさんにお話を伺っても、効果的だという事ですし、PAKAさん宅の素晴らしい再生音にも貢献していると思います。
総合的に見て、導入するメリットは確かにありそうなのですが、私の所では他への対策が先行し未だに導入はしていません。
ユーハルさん、ケミさんの書き込み等を拝見して、益々欲しくなってきました
投稿日時: 2014/8/9 12:06
投稿: 764
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
ユーハルさん
ケミさん
こんにちは、PAKAです。
私もこのスレッドで紹介されているのを拝見して、それ以来ミュージックDDこと、RSP-101を愛用しています。
我が家でも効果は絶大で、自分のシステムでは無くてはならない存在となっています。
また、お二人も感じられているように、設置場所やインシュレーター、スピーカーと接続するケーブルや水晶との併用などなど、RSP-101は他のオーディオ機器と同様の対策を行うことで、更に大きくクォリティアップさせることができますよね。
以前にこの掲示板でも何度かRSP-101の対策を書き込んだことがありますが、比較的最近に行った対策で効果が大きかったのが、RSP-101の入力端子下に非接触でトルマリンボールのシートを敷いたというのがあります。
瑞々しさや解像度アップの改善が顕著で、やはり同じくトルマリンボールを使ったRIO-5IIのルームチューン効果と同様の印象です。
以前は水晶さざれを数粒置いていて、こちらも音質傾向の印象が変わりますが効果がありました。
機会がありましたら、お試ししてみてください。
また、ケミさんもされている、QR-8をRSP-101付属フェルトの替わりにインシュレータとして使用する方法は我が家でも実施していますが、更にQR-8にショートピン付属のフォックシートを貼り付け、設置面とピタっと軽く固着させると、我が家では音の滲み軽減し、エネルギー感が強まって安定感も増すなど、驚くくらいの大きな効果がありました。
こちらはフォックシートが余っていたらお手軽に試すことができるので、機会がありましたらお試ししてみてください。
ユーハル
投稿日時: 2014/8/9 2:44
登録日: 2009/11/6
居住地: 愛知県
投稿: 223
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
ケミさん こんばんは。
返信ありがとうございます。
私も投稿するのにあたって、日付を見てもう4年も経ったのかと驚きました。
皆さんの投稿を拝見してから、導入したいとの思いはずっとありましたが、こんなにも時間がかかってしまいました。
使ってみて、もっと早くに導入しとけば良かったと後悔しております。
箱をヒッコリーにしたら、もっと良くなるのは間違いありませんね。
ヒッコリーではありませんが、RSP-701という上位製品は、箱の素材も吟味されているようです。
アドバイスありがとう御座います。
バナナプラグ(RBN-1)の導入も考えておりましたが、優先して導入していきたいと思います。
QR-8で三点支持も試してみたいと思います。
お恥ずかしい話しですが、ミュージックDDを初めて使用してみた時に、私の好みに合わないと簡単に結論を出し導入を止めようとしました。
ですが、管理人さんや皆さんの薦める物だからと、使いこなしやシステムのバランスを取りながら、取り組んでいきましたら見事な効果を出す事ができました。
努力もせず、簡単に結論を出そうとしてしまった自分を恥ずかしく思います。
良い経験になりました、今後に生かしていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日時: 2014/8/7 12:47
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
ユーハルさん,こんにちは。
musicDDが販売されて,もう4年がたつのですね。また,上位製品のラインナップは知りませんでした。導入当時,効果は認めるものの,この箱をヒッコリーでつくってくれたらと思っていました(今でも実現していませんが・・・)。
さて,musicDD(RSP-101)ですが,おっしゃるように使い方でその効果が大きく異なってきます。
私のSPとの接続は,高域入力端子→バナナプラグ(RBN-1)→PCOCC-A単線(tripleCに替えたい!)→バナナプラグ(RBN-1)→musicDDで,線材は最初からPCOCC-A単線でしたので比較はできませんが,バナナプラグは効きました。安定感が違いました。
水晶も効果的で,脚はフェルトをはずしてQR-8で三点支持,musicDDの上面にRIQ-5010をのせています。そして,アンダーボードにTB-38(バーチ版なので,ヒッコリーに替えたい!)を使用しています。
このようなアクセサリーでも,アコリバ化を進めていくと正直に効果が向上していきます。RR-777などもそうですが,効果の高い機器こそ手を入れてあげればあげるほど,その効果が目に見えて大きくなるように思います。
言い換えると,手を入れると効果が増す機器こそが”本物”ではないかと,私は思います。
ユーハル
投稿日時: 2014/8/6 23:53
登録日: 2009/11/6
居住地: 愛知県
投稿: 223
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
皆さん こんばんは。
もう4年程前になりますが、管理人さんが掲示板で紹介されたミュージックDD(RSP-101)を、機会があり導入する事ができましたので、私もご報告させていただきます。
今では、RSP-301、RSP-701という上位製品もラインナップされているようですね。
まず、手元にあった5Nアニーリング単線ケーブルで接続し、床に直置きした時の感想は、音が激変し確かに凄い効果ですが音のクオリティーが低下してしまい、総合的にはNGでした。
投稿を参考に、天然スモーキークォーツインシュレーターRIQ-5010をミュージックDDのインシュレーターとして使用してみました。
これが想像を越える物凄い効果で、一気に不満を解消してくれました。
ミュージックDDとRIQ-5010の相性は抜群だと思います。これ無しでは…
色々とやっていて分かりましたが、ミュージックDDは設置環境に凄くシビアで影響されるようです。
現在は、スピーカースタンドの上にRIQ-5010を置き、その上にミュージックDDを置いています。
まだ試せていませんが、アンダーボードTB-38Hを使用したらもっと良くなるのではと思います。
その後、RCA-1.0PAケーブルをRCA-1.0tripleC-FMにバージョンアップした際に外したPCOCC-A単線ケーブルが、手に入りましたので有効利用させていただきました。
解像度、質感、開放感など全然違いますね。やはりPCOCC-Aケーブルは素晴らしいです。
この使用状態で、ミュージックDDの効果を述べさせて頂きますと、
位相が合い立体感、透明感と分離が素晴らしいです。
低域の締まり方が見事で、量感が減る事無くパンチのある音が出るようになりました。
ベースやドラム等の低域の輪郭がはっきりして、低域の定位も凄く良くなりました。
ミュージックDDは、使いこなし次第で凄い効果を発揮するアクセサリーでした。
投稿日時: 2010/6/26 22:05
Re: 素晴らしいアクセサリーのご紹介
PAKAさん
今晩は、スタビです。
明細なレポート素晴らしいです。
4個使いを始めて、当方の音が大幅に音質アップしました。
スピーカーによって若干の違いが有る様ですが、当家のシステムにおいては、高域のザラツキが無くなり定位も増して音の密度も上昇しました。雑身が消えました。
後は、低域の気になる部分の改善を行い予定ですが、それも先日試した低域にmusic DDで改善出来そうです。
試した中で、低域にmusic DDを使用すると低域が引き締まり、さらに前後感も増します。また、なんと言っても躍動感がかなり増しました。全体の音の印象が違います。
なんだか、最初の印象(すっきりし過ぎる)と間逆の効果が出ました。
近い内に、6個使いは間違いが有りませんね。
許容オオーバーのスピーカーですが、自分で言うのはおこがましいのですが、素晴らしい音で音楽が聴けそうです。
ケーブルも、なんとかPA線を使用してさらに効果をアップしたいです。
後の残る問題は、お金だけかな?
PAKAさんもバイワイヤーでしょうから、是非4個使い試して見て下さい。多分それだけで、低域に不満に思える部分が有れば改善されると思いますよ。
« 1 (2) 3 4 5 »
37 人のユーザが現在オンラインです。 (32 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 37
