メイン [09-03. 電磁波処理 アース処理]EMFキャンセラー REM-8 聴感的なS/Nアップ | 投稿するにはまず登録を |
RANZAN | 投稿日時: 2012/12/1 13:21 |
Re: 次元が違う空間表現 皆さん こんにちは。
いよいよ慌しい師走であり、そこに輪を掛けるかのように総選挙の12月です。 しかし、ここは焦らずマイペースでいきたいものです。 前述どおり、今は一段と魅力的なREM-8の音質は、まさに必需品ともいえるものです。 日々その優れた効能に魅せられ続けていることからして、ますます外せなくなる優れものアイテムの一つです。 何度も進言しますが、当システムにおいてその効果は顕著に現れるのです。 トランペット、ヴォーカルの音像定位、立体感の良さに加え、ウドベースの音のキリッとした引き締まりと凄い胴鳴りが感じられ、強烈に湧き上がる迫力満点の音です。 そこにバスドラの表現力の豊かさも加味されているようで、ニュートラルでありながらこの瑞々しさと力強さにおいても、これは他のアクセサリーでは実現できない不思議な効果でもあるのです。 加えて、REM-8の円形状マーク上の真ん中にレゾネーターQR-8を貼ることで、いっそう深みある高音質を呼び込んでくれるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/2/27 11:55 |
何でもないようですが、我がシステムに欠かせないのがこのREM-8なのです。 スイッチのONをうっかり忘れていると、一音が飛び出した瞬間、音の艶、 音像定位、立体感、何といっても低音の締りの違いがハッキリと判断できる のです。 必需品です。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/12/22 16:51 |
今となって改めて感心させられるのは、REM-8の使用なしではこの力感の ある、ダイナミックな低音が得られないのです。 REM-8ではスイッチの入れ忘れが多いのですが、スイッチONしないで聴くと 一音が出た瞬間、その再現性で判断できるくらい、REM-8の音をよく把握して いるのです。ONにすることでグゥーンと深くまで沈み込む低音の締まり具合が、 断然魅力なのです。 全アコリバアイテムに通ずる「何も引かない 加えない」 これ、まさに一度使用 すると外せなくなるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2011/7/31 11:45 |
このREM-8に使用する乾電池(単四)は意外とスイッチを長時間入れたまま (実は切るのを忘れることが多い)でも、電池消費はそれほど減らないことが 嬉しいところです。 ところが安心は禁物、長時間付けっ放しにしておくと、赤い光は輝いて いるのだが、残量を測ってみると減少していることが意外と多いのです。 時には電池チェッカーで残量を測るべきだと痛感したのです。 先日、このREM-8の電池の残量を調べたところチェッカーの計数の針は 70%ぐらいの残量を示していたので、「まだ大丈夫だろう!」とそのまま使い 続けていたのです。しかしふと!何気なく気づき測ってみると70%の残量がある のだが、最近音質の再現性の力感が弱いように感じ取っていたのです。 そこで新しい単四乾電池と交換してみたのです。やはりこれは正解でした。 そのシステムから最初に飛び出したその音の若々しいことといったら申し分 ないのです。筋肉みなぎるモリモリとした、力のこもった低域感の素晴らしさ にしばし翻弄されるのでした。ましてS/Nが高くなり音の質感と、艶及び滑らかさ、 音の粒立ちのよさとクリアネスの高さは、別物であるかのような素晴らしい 音質を呈してくる様には、思わず聴き入るのでした。 神経質なようですが、よりフレッシュな音を確保するため、REM-8の電池は できるだけ早めに交換した方が賢明でしょう。 |
RANZAN | 投稿日時: 2010/12/18 11:47 |
現在、改めてアコリバ製品の優秀性を紐といていますが、このREM-8は どの機器に使っても、繊細でSNの高い立体感が驚異的に向上するのです。 現在はプリアンプに使用していますが、全帯域の厚みにおいて特に中・低域感 の豊かな再現性は飛びぬけて頭出していて進化するのです。 もちろんデジタル機器に使用しても解像度が増し、抜けもよく透明感も高く 音の鮮度も抜群です。 ジャズのダイナミックな躍動感と、ボーカルのリアルな解像度向上のため REM-8の使用は今は1個使いですが、この音に魅せられアナログ系、デジタル系 に、それぞれ1個づつ使ってみたくなるのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2010/10/17 12:34 |
Re: 次元が違う空間表現 魚釣好人 こんにちは。
RANZANです。 お仕事の関係上、愛するオーディオ機器と離れておられても、魚釣好人さんの ように、何時も熱心で前向きなオーディオの取り組みに感服です。 ACスタビライザーの良さは既に実践されての通りすが、このEMIキャンセラー に関して、前出でも述べましたが、SACDプレーヤーDCD-SXに用いるより、 C-2810において抜群に高い能力を発揮してくれるその再現性に驚きを隠せない ものでした。【C-2810では底面の高さが不足のため、脚下にはRIQ-5010を 設置、そのことで底面の高さを稼ぎピッタリとマッチするのです。これ一石二鳥の 効能です】 そこで大編成オーケストら及びジャズのビッグバンドを聴いたのですが、 実に腰の据わって落ち着いた、朗々としたサウンドが断然魅力です。。 特に弦楽器の音に関しては、キリッと引き締まりより厚い高域方向の忠実性と、 リアル感を伴って低域の解像度もグゥーンと高まるのです。 【この厚い高域感を生み出してくれたことで、C-3800の再現性により近づいた 感がするのです】 何といってもコントラバスの小気味よいピチカート、これたまりませんよ・・!! これからのオーディオでの歓び、またその奥深さをより探求していきたいものです。 |
魚釣好人 | 投稿日時: 2010/10/17 11:03 |
Re: 次元が違う空間表現 RANZANさん
こんにちは。魚釣好人です。 投稿を見逃しており、返事が遅くなりました。 申し訳ありません。 EMIキャンセラーとACスタビライザーとのコラボ、相性が良さそうですね。 私はEMIキャンセラーを使用したことが無いので、、、でもこれを機にぜひ確かめてみたいと思います。 EMIキャンセラーではないのですが、RGC-24は使用しています。 ところが、RGC−24はC-3800では使用できないのですよ C-3800はC-2810に比べて、底と床との隙間が狭くなっているのです。トランスが大きくなったせいだそうですが、、、 RIQ-5010などをインシュレーターに使用すれば別ですが、RST-38を使用しているし、ラック高さに限界があり、、、、 今はSACDPのトランス下に設置しています。 やはり効果はC-2810下の方が大きいですが、SNが良くなる効果は同じですね。ACスタビともコラボについては、まだよくわかりませんが、帰国時に良く確かめてみます。 何せ、ACスタビライザーの効果が凄すぎるので、他の効果がわかりにくくなってしまわないか、、、心配ですが。 |
RANZAN | 投稿日時: 2010/10/12 12:11 |
Re: 次元が違う空間表現 魚釣好人さん、PAKAさん、 こんにちは。
RANZANです。 お二人ともお仕事で忙しく、オーディオに浸れる時間はあるでしょうか。 このEMFキャンセラーREM-8の高音質な威力にますますオーディオ心を 擽られるのです。 最近はもっぱらプリーC-2810にはACスタビライザーを装着していて、 その高音質に惚れこんでいますが、このREM-8を電源部下部に追加設置 しているのですが、その低域感は厚くより深く沈み込み、その上低音の解像度が ずば抜けて良くなり、締まりもグゥーンと強力になるこの音質にゾッコンです。 まして、音像定位や立体感及び質感までもが向上するのです。 一方の高域感も一段と繊細感を高める再現性は、音の切れも断然よくなりスッキリ した高解像度の表現力は、ニュートラル基調で、ピアノの中・低域は一段と引き 締まる傾向がうかがえるのです。ピアノのクッキリしたタッチが爽快感を呼ぶ ようです。また音の滲みがない質感は厚みがあり、非常に明るい音調で奏でられて いくこの音質に魅了されています。 改めてアコリバの凄さというか、REM-8の能力の高さを垣間見たのです。 |
RANZAN | 投稿日時: 2010/9/5 17:22 |
Re: 次元が違う空間表現 PAKAさん こんにちは。
RANZANです。 何時までも暑いですね。 >オキシライド電池は初期電圧が高いようなのでそれが音質に >影響しているのではないかな、と感じています。 普通の乾電池(1,6V)よりオキシライド乾電池は(1,7V)と初期電圧が高いため、 またそのパワフルさゆえ、リモコン、懐中電灯等に使うとトラブルが発生して いたようです。 一方、REM-8使用においては、全く問題なく高音質へと導いてくれたので、 これは有難かったですね。 新しいエボルタ乾電池は規定の1,6Vを確保していて、安全かつREM-8に おいても、オキシライド同様、高性能を発揮してくれるのです。 オキシライド、エボルタの双方、オフ会でも試しましょう。 |
PAKA | 投稿日時: 2010/9/5 12:58 |
魚釣好人さん スタビさん こんにちは、PAKAです。 REM-8に使用する電池の違いによる音質差は私も体験しています。 私も、皆さんがおっしゃているようにオキシライド電池が最も音の鮮度感などに大きなメリットを感じます。 ただ、発売当初から色々試してみましたが、オキシライド電池は初期電圧が高いようなのでそれが音質に影響しているのではないかな、と感じています。 電池の交換後は、機器の下に置いてしまうので電源はずっと入れっぱなしですが、以前実験したところ4ヶ月程経ってもまだ電池は切れていませんでした。 電池が切れていない状態でも、新しいオキシライド電池に交換したら明らかに音の鮮度感が向上したのを体験しています。 その後も、試しに新しい電池に交換後、2ヶ月でまた新しい電池に交換した時にも同じような音の変化を感じました。 現在は、大体1ヶ月間隔くらいで電池を交換するようにしています。 しかしこれは数度の体感的なもので、何度も聴き比べたようなものではありませんので、ご参考程度でお願い致します(笑) スタビさんのREM-8設置場所の目印のため、機器の底板に水晶チップを貼るのは大変良いアイデアですね。 機器によっては筐体の底板の振動対策で、REM-8に関係なく音質が改善される可能性も考えられ、一石二鳥の良い発想であると思いました。 |
« 1 (2) 3 4 5 » |
