     マルチアンプでのRAS-14の使用について
marchan
投稿日時: 2014/9/23 10:53
登録日: 2008/5/9
投稿: 101
皆様こんにちわmarchanです。
現在マルチアンプシステムで聴いております。SPが4Wayホーンのためウーハーを除くと高能率(120dB/W)ですので片チャンネル当たり「1Wアンプ2台、9Wアンプ1台、30Wアンプ1台」両チャンネル計8台のパワーアンプにRAS-14を1台使いでAC供給しています。こんな場合でも片チャンネル1台使用した方が効果が期待出来るでしょうか?又は、低音用の30Wアンプ2台の各々に使用したほうが効果的でしょうか?8台各々に使用するのが理想と思いますが最小数で効果を上げたいと思っておりますのでご意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。
投稿日時: 2014/9/24 23:16
Re: マルチアンプでのRAS-14の使用について
marchanさん
こんばんは。
片チャンネル当たりパワーアンプが4台ですか
凄い拘りのシステムですね。
現在は8台のアンプにRAS-14を1個お使いということですので、コンセントが8個口以上の電源BOXにRAS-14を繋げているということでしょうか?
上記の想像が合っているとすると、片チャンネルごとにRAS-14を使うということは、もう1台の電源BOXを用意し、左右で電源を分けるということになりますが、これは良い方法のように思います。
(出来れば両電源BOXをそれぞれ直接コンセントに繋げるのが理想です)
もう一つの30Wのアンプ2台にそれぞれRAS-14を使うという案ですが、これは電源BOXにはRAS-14を使用せず30WのパワーアンプのインレットにRAS-14を繋げるということだと理解しました。
そうなると残りの6台のパワーアンプの電源ラインはRAS-14を通らないことになります。
どの様なアンプをお使いなのか分かりませんので、一概には言えませんが、可能なら全てのアンプの電源ラインがRAS-14を通る方が良いように思います。
(特定のアンプがシステムの音に大きな影響を与えている場合は、そこに集中するという手もあります)
もしよろしければ無料貸出制度を利用して、ご自分で試してみられてはいかがでしょうか。
色んな可能性を考え最低3個を借り、
1. 方チャンネルごとにRAS-14
2. 30Wアンプ2台にRAS-14
3. 1+2
4. 1W,3WのアンプにもRAS-14を試す
等を試してみるとRAS-14の効果的な使い道が見つかるかも知れません。
以上、想像でレスを書きましたが誤りがあればご指摘ください。
また現在の接続方法をもう少し詳しくお書きいただくと他の方もアドバイスし易いと思います。
あまりお役に立てずすみません。
marchan
投稿日時: 2014/9/26 9:47
登録日: 2008/5/9
投稿: 101
Zappa1993さんこんにちわ。marchanです。
アドバイスありがとうございます。4Wayマルチアンプでモノラルのパワーアンプ(低出力:高能率SPに使用する事とアンプの残留ノイズがSPから聴こえるのを避けるため。)を使用している関係で左右8台となっております。現在は、RAS-14をステレオパワーアンプに使用するのと同じ考えで、パワーアンプ4台に4口タップ1台を使用、2口タップ(RAS-14で給電)に左右の4口タップを接続しております。取りあえず、アドバイス頂きました通り4口タップ各々にRAS-14を接続使用を試みたいと思います。有難うございました。
65 人のユーザが現在オンラインです。 (47 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 65
