メイン [05-04. インシュレーター レゾネーター]天然クォーツインシュレーター RIQ-5010&RIQ-5010W 必須アイテム! | 投稿するにはまず登録を |
lagrima | 投稿日時: 2020/7/5 10:57 |
一人前 登録日: 2020/1/14 居住地: 投稿: 108 |
必須アイテム! 必須アイテム!
今回購入分: 機材天板・スピーカー脚部:RIQ-5010[15個] 機材脚部:RIQ-5010W[3個] 天然クオーツインシュレーターを設置後の生音にビックリです! 特に、スピーカの脚にRIQ-5010を設置して、 楽器などの再生音が生々しく変貌し中高音の出が良くなりました。 と、RIQ-5010を機材の天板に設置して、 これまた音の密度が増し再生音に有機的な生々しさを加えてくれます。 機材の天板からRIQ-5010を取り除くと、音が薄っぺらくなり・・・ RIQ-5010は必須アイテムです。 (RHB-20も必須! ) もちろん各機材の脚部にはRHB-20+RIQ-5010Wを設置いてます。 オーディオシステム RIQ-5010[15個] RIQ-5010W[26個] ・JBL L100 CLASSIC 脚RHB-20[加工]+RIQ-5010[6個] +SPEC RSP-AZ1 天板RIQ-5010[2個] ・ELAC BS312 Jubilee 脚RHB-20[加工]+RIQ-5010[4個] ・TRIODE TRZ-300W 脚RHB-20+RIQ-5010W[4個] / 天板RIQ-5010[1個] ・SPEC RPA-W1ST 脚RIQ-5010W[3個] ・CarotOne ERNESTOLO 50k LIMITED 脚RHB-20[加工]+QR-8 / 天板RIQ-5010[1個] ・LUXMAN C-700u 脚RIQ-5010W[4個] / 天板RIQ-5010[1個] ・LUXMAN EQ-500 脚RHB-20+RIQ-5010W[4個] / 天板RIQ-5010[1個] ・LUXMAN PD-171A 脚RHB-20+RIQ-5010W[4個] ・ESOTERIC K-07Xs 脚RIQ-5010W[3個] / 天板RIQ-5010[1個] ・TEAC CG-10M 脚RHB-20[加工]+RIQ-5010W[3個] / 天板 QR-8[1] ・超低周波発生装置RR-777 脚RHB-20[加工]+RIQ-5010W[1個] / 天板RIQ-5010[1個] ・電源コンディショナーRPC-1 天板RIQ-5010[1個] ※機材の天板のRIQ-5010設置は電源トランス付近に設置。 ライン・BNCケーブル(全てTripleC-FM 1.4 x 1.8) スピーカーケーブル(全てSPC-TripleC) 電源ケーブル(壁コン〜電源BOXまでPOWER REFERENCE TripleC 全ての機材用電源ケーブルをPOWER REFERENCE TripleCへ変更中) |
RANZAN | 投稿日時: 2020/7/7 12:39 |
長老 登録日: 2008/2/16 居住地: 投稿: 3277 |
Re: 必須アイテム! lagrima さん こんにちは。 RIQ-5010/RIQ-5010Wを これだけ多く組み合わせて各機材に使用されたことで、有機的で滑らかなその再現性に ビックリされたでしょう。 例えば「機材の天板からRIQ-5010を取り除くと、音が薄っぺらくなった!」ということはよく分かるようです。 そこにヒッコリーRHB-20とくりゃ〜 ! 躍動感ある生々しい再現性において天下無敵でしょう。 これだけのRIQ-5010を各所に使用することで、とエネルギーが増しダイナミックな音源を保ち、その音場空間に 浸透するような美しい響きは、まるで洪水のように満ち溢れてくること間違いなしでしょう。 これまさに、透明感溢れるオーディオの楽しさを倍増させるシーンを描き出してくれるでしょう。 |
