メイン [09-03. 電磁波処理 アース処理]EMFキャンセラー REM-8 REM-8 使い方について | 投稿するにはまず登録を |
RANZAN | 投稿日時: 2012/7/21 13:26 |
Re: REM-8 使い方について あさはかさん こんにちは。
RANZANです。 色々苦労されているようで、REM-8効能はクリーン電源等々、様々な箇所に試していってください。 小さな努力の積み重ねによって、それが結果的に大きな音質向上につながると思います。 その結果を判断して、それがよい方向にいったのか!あるいは悪い方向にいったのか!その微量な変化の判断能力が重要といえるでしょう。 音に迷ったら、まず管理人Kさんに相談してみましょう。 |
あさはか | 投稿日時: 2012/7/20 18:11 |
新米 登録日: 2011/6/9 居住地: 投稿: 12 |
Re: REM-8 使い方について 管理人Kさん
ありがとうございます。 昼間に投稿しようとしたところ,当方のネット環境のトラブルのため書いた文章が全消失。。。 あさはかです。。。 >各チャンネルの基盤及びトランスは縦型に並んでますので、REM-8 >を効果的な場所に置く事は不可能ですね。 えっ!!ええっ?!\(◎o◎)/! 不可能???? 残念です。 >スペース的にCDプレーヤーの下にREM-8は置けないとの事ですの >で、天板の上に置かれてみてはいかがでしょうか? ご提案ありがとうございます。 もっとも標準のインシュレーターの下にインシュレーターが入れられないのと同じ理由でCDPの天板にも使うことができません。 ちなみにご提案いただく前にうっかり試そうとして差し込もうとしたところ,「ガツッ!」という音がして手がしびれました。 あさはかです。。。 掲示板を拝読していたところ,クリーン電源にも効果があるとのこと。当方,都合3台のクリーン電源を利用しているので,さっそく使ってみたいと思います。 また,QR-8は,ケーブル等に使っていたのがとれたりしているのが最近見つかったりしたので(あさはかです。。。),とりあえずはそれを流用してみます。 また,いろいろ試したいので,購入際はぜひご相談させてください。 REM-8の効果は,よくよく試聴をしてからあらためてご報告いたします。 |
管理人K | 投稿日時: 2012/7/19 19:04 |
Re: REM-8 使い方について あさはかさん、RANZANさん、こんばんは。
カインのマルチパワーアンプは凄いんですね。 内部写真を観ましたが、大型のトロイダル型トランスがそれぞれの チャンネルごとに配置されているんですね。 通常、この手のマルチパワーアンプはスイッチング電源である事が多いのでこのアンプの音の良さも納得です。 しかし、各チャンネルの基盤及びトランスは縦型に並んでますので、REM-8を効果的な場所に置く事は不可能ですね。 スペース的にCDプレーヤーの下にREM-8は置けないとの事ですので、天板の上に置かれてみてはいかがでしょうか? その際にはREM-8を裏返しにしてCDプレーヤー天板に直接置くよりもREM-8にクォーツレゾネーターQR-8を3個所ほど貼った上で設置されると良い結果が出ると思います。 会員様にはQR-8は1個からの単売りも可能です。 ご検討宜しくお願い致します。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/7/19 17:55 |
>標準インシュレーター下にさらにインシュレーターを設置する方法ですが, >残念ながらラックの高さとの関係で,CDPの底上げは不可能です。 おっしゃるようにラックの高さに余裕がないということでしたね! 申し訳ありません。勘違いしていました。 こちらこそ、あさはかでした !! P,S, 時間に余裕ができれば、今後なおいっそう音質の進化向上に情熱を燃やして いってください。 レス楽しみにしています。 |
あさはか | 投稿日時: 2012/7/19 14:35 |
Re: REM-8 使い方について RANZANさん
こんにちは。初めまして。レスありがとうございます。 >一聴して”効果はない!”と、諦めず、ここは焦らずゆっくり >と、試聴を繰り返し試していってください。 ありがとうございます。 効果がないとは思っていないのです。書き方が悪くて申し訳ありません。 >>音に変化が現れることはわかりました。 >>それが好ましいかどうかはよくわかりません。 というとおり,推奨されている場所以外で変化が感じられたので,推奨されているトランス下部に設置したらどうなるのか興味津々です。 ご提案いただいたCDPの標準インシュレーター下にさらにインシュレーターを設置する方法ですが,残念ながらラックの高さとの関係で,CDPの底上げは不可能です。 アンプについては,まだ余裕があるので,検討してみたいと思います。 もっとも最大の課題は,音楽をゆっくり楽しむ時間がないという点にあります。あさはかです。。。 |
RANZAN | 投稿日時: 2012/7/19 11:32 |
こんにちは、初めまして。 RANZANです。 RE-M-8の効能はCDPRにおいても、その効果は大きいて思います。 また、あさはかさん宅の設置においては狭くて挿入が困難という ことですが、ここは音質にも優れたRIQ-5010か最新のキューブ型 ヒッコリインシュレーターHQ-4を敷くことで、かなり隙間が開き RE-M-8の挿入が容易にでき、トランスの最適な希望の箇所に設置 できると思います。 >少なくとも掲示板に書き込まれているような「劇的な向上」では ありません。 当方はプリ−アンプのトランス下部に置いていますが、その脚の下には RIQ-5010を敷いています。そうすることで設置する隙間が開き、 RE-M-8の挿入が容易にできるのです。 設置後30、40分ぐらい経過すると、S/N比がグーンと高くなり、 繊細感も増し音場空間での広がりと表情が豊かになり、ピアノの 響きは伸び伸びとした音調で奏でられ、その音離れと分解能が これまた抜群に進化してくるのです。 低域感も一段と締りを効かせた低音は、床を這うように伝わって くるダイナミックで躍動感タップリな音源は見事なくらいです。 一聴して”効果はない!”と、諦めず、ここは焦らずゆっくりと、試聴を 繰り返し試していってください。 |
あさはか | 投稿日時: 2012/7/17 17:36 |
REM-8 使い方について 皆様
こんにちは。 ご無沙汰しております。あさはかでございます。 先日,某オークションでREM-8の中古を入手できたので,さっそくCDP(pioneer PD-T07A)に試してみました。高校生のときに購入して数回修理に出して使用を続けている思い入れのある,ターンテーブル式のCDPです。 さてREM-8の説明書によればトランス部に設置するのがよさそうなのですが,このCDPは5脚のインシュレーターが標準であり,前方からすすっと奥へ押し出して設置することができません。 ラックの脇から手を差し入れることも試しましたが,狭いので押し込めても正確な位置に設置することは困難です。っつか,突っ込んだ手を引き出すのに一苦労だし,押し込んだREM-8を引き出すのに押し込むのの5倍(当社比)の苦労と時間が必要でした。なのでこの作戦はもうやりません。あさはかです。。。 そこでとりあえず,ターンテーブル部の直下においてみました。 むむ。音に変化が現れることはわかりました。 それが好ましいかどうかはよくわかりません。少なくとも掲示板に書き込まれているような「劇的な向上」ではありません。 変化が現れたのは感じ取れたので,トランス直下においてみたいという好奇心はあるのですが,できない。。。このもどかしさ。 そこで,AMPで試すことを思いつきました。 が,カインというメーカーの5chアンプです。トランスが1chに1個ずつついているので,計5個あります(当方このAMPで,バイアンプ接続を試しています)。 むむむ。むむむむ。 トランス直下は,CDP同様の問題があるのでできず,あとは裏返しにして上に置くのですが,どのトランスの上にすればよいか思案に暮れているところです。 もう少しいろいろ試してみようかと思います。 |
