メイン [11-03]. LANケーブル&LANアイソレーター LAN1.0TripleC / LAN-QUADRANT-TripleC / R-AL1 / RLI-1GB-TripleC RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です | 投稿するにはまず登録を |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/14 9:51 |
Re: RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です zappa1993さん おはようございます!
あ、全然大丈夫なので気にせずにお願いしますm(__)m |
zappa1993 | 投稿日時: 2013/10/13 19:38 |
Re: RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です ハマダさん
お返事ありがとうございます。 私の勘違いだったようですね。 こちらこそ要らぬお節介ですみませんでした。 お許しください。 |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/13 0:11 |
Re: RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です zappa1993さん こんばんわ!
>PCオーディオをされていないハマダさんがLANケーブルに拘るのはおかしな話ですが、ネット配信される音楽の音質も向上しますし、誰にでもお勧めできる製品ですね。 そうですね 全くもって同感します。 >それならばSOtMというメーカーのUSBボードをお勧めします。 他に音に拘ったUSBボードが無いというのもこれを使っている理由ですが、確かにこのボードを使うのと、オンボードのUSB端子を使うのとでは音の純度がまったく違います。 音にこだわるなら欠かせない部分ではないかと思います。 純粋なサウンドカードということであれば、オンキョーの物が優れているように思います(私は使ったことはありません) アドバイスありがとうございます。 >何かRLI-1を使う事で不都合が出るという話があるのですか? 逆説的に遅くなったという体験が無いからRLI-1は優れているというような事が仰りたいのであれば、そんな事は必要ないのではないかと私は思います。私の誤解でしたらお許しください。 はい了解しました、 zappa1993さんの誤解ですので。m(__)m 上手い説明文章が書けず大変申し訳ございませんm(__)m |
zappa1993 | 投稿日時: 2013/10/5 9:05 |
おはようございます。 返事が遅くなりまして申し訳ございません。 PCオーディオをされていないハマダさんがLANケーブルに拘るのはおかしな話ですが、ネット配信される音楽の音質も向上しますし、誰にでもお勧めできる製品ですね。 さて、ご質問の件ですが、私のスタイルはPCオーディオではありませんのでサウンドカードには拘っていないのです。 (寧ろ余計な電気回路を使わないようにオンボードのサウンドチップもBIOSでOFFにしているくらいです) Wadia151の購入をお考えということであれば、PCとUSB接続されるということですね? だとするとUSBカードということでしょうか? それならばSOtMというメーカーのUSBボードをお勧めします。 他に音に拘ったUSBボードが無いというのもこれを使っている理由ですが、確かにこのボードを使うのと、オンボードのUSB端子を使うのとでは音の純度がまったく違います。 音にこだわるなら欠かせない部分ではないかと思います。 純粋なサウンドカードということであれば、オンキョーの物が優れているように思います(私は使ったことはありません) >それと 今回組み立てた PCを 今月に もう一度組み立てなおす 準備をしてます(PC MOD製作の為) そこで自作PCを製作する時に 可能な限り、ここを対策しておいたほうが良いなど ありましたら お手数おかけしますが お時間のある時に アドバイスを お願いしますm(__)m PC MODとは何でしょうか? PC製作の対策としてはPCノイズを如何に減らすかということが大切ですが、これは長文化しそうですので改めて書かせていただきます。 >え〜 PCを持っている皆様 一度RLI-1を お借りして実際に試して 本当の正直な情報を共有しませんか!?(^^ゞ 只今、僕はRLI-1を使用したら 本当に遅くなったっていう体験をしたく思っております(^^ゞ RLI-1を使う事でギガビットに対応しなくなる点について、私には何のデメリットもないという事を先に書かせていただきました。 何かRLI-1を使う事で不都合が出るという話があるのですか? 逆説的に遅くなったという体験が無いからRLI-1は優れているというような事が仰りたいのであれば、そんな事は必要ないのではないかと私は思います。 私の誤解でしたらお許しください。 |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/2 21:44 |
>最近PCを新規に作られたようですね。 となると、ネットワーク周りも気になってきたというところでしょうか? はい!!いかにネットワーク環境を整えようかとずっと勉強する中 色んなメーカーの情報を読んだり 人に聞いたりしながら辿り着いたのが ココ(アコリバ)でした(^^ゞ >確かにRLI-1を使うとEthernetボードのランプが緑色から 橙色に変わり、1000BASE-Tでの接続でないことが確認できます。 私もハマダさんと同様にこのことに気づきましたが、 それはRLI-1が発売される以前に使っていた医療用のLANアイソレーターを接続した時でした。 僕も以前に 対応していない ハブ(ギガピット未対応)を使用した時に オレンジ色になることが判り その当時に ルーター(ギガピット対応)を導入しました(^^ゞ 実は 今回のPCの初期設定を PC店舗の下請けの方がやってきて 設定し その時に 接続機器の順番ミス (PCショップ会員貸出無線対応ハブと 今使用してるルーターの順番間違い)で ブルー色から また オレンジ色に変わり オイオイ・・素人か!?まぁ・・(苦笑)と思いながら1週間使用してみたんですが 何故か以前のPCより速いじゃん・・(苦笑)と思いつつ PCショップの担当にそのことを話しして その後、自分で 接続環境をやり直して LANケーブル RLI-1を 取り付けてみたんですが・・ 全く問題が無いんです(苦笑) あれれれ・・・・・???? 何で問題がないんだ!?と むしろこっちのほうが気になってしまい・・ 他の方はどうなんだろうと気になってしまい 質問させていただきました(^^ゞ ちなみに 少し こちらでレポUPしますが 我が家での 画像 動画 音楽 のダウンロードスピードは 以前と殆ど変ってません、 むしろ LAN-1.0PA RLT-1 RLI-1を導入すればしただけの結果(変化)が 間違いなく そのままの状態で保存されるんだ・・と思いました(;'∀') 画像はより綺麗に 動画は より高画質高音質 音楽は 我が家のPCがLEDバリバリ使用ってこともあり FMラジオから オーディオシステムに変更したくらいの違いがハッキリと体験できます。(^^ゞ もう一度改めて正直に自分の気持ちを書きますと スピードが遅くなるなら、 自分のPCの使い方には必要ないのなら この3点のアクセサリは わざわざ購入しなくてもいいな、 そうなれば PC関連の投資額が少なくなるので助かると思ってました(^^; でも 体験した結果・・・ はい! このまま外したくありません!ってなりました(爆)(^^; この3点のアクセサリは PC関係の仲間にもテストしていただこうと思ってますので だいぶ時間がかかると思いますが これも後ほど 御報告します(^^ゞ zappa1993さんに オーディオとか関係がない!?質問なんですが(超滝汗) 拘れば拘るほど色々とあるかもしれませんが(汗) ざっくばらんに・・ 何かお勧めのサウンドカードありますか!? 将来的には Wadia151を購入して繋げたく思っております。(^^ゞ もしありましたらアドバイスお願いします〜〜(^^ゞ それと 今回組み立てた PCを 今月に もう一度組み立てなおす 準備をしてます(PC MOD製作の為) そこで自作PCを製作する時に 可能な限り、ここを対策しておいたほうが良いなど ありましたら お手数おかけしますが お時間のある時に アドバイスを お願いしますm(__)m え〜 PCを持っている皆様 一度RLI-1を お借りして実際に試して 本当の正直な情報を共有しませんか!?(^^ゞ 只今、僕はRLI-1を使用したら 本当に遅くなったっていう体験をしたく思っております(^^ゞ |
zappa1993 | 投稿日時: 2013/10/2 19:29 |
こんばんは 最近PCを新規に作られたようですね。 となると、ネットワーク周りも気になってきたというところでしょうか? 確かにRLI-1を使うとEthernetボードのランプが緑色から橙色に変わり、1000BASE-Tでの接続でないことが確認できます。 私もハマダさんと同様にこのことに気づきましたが、それはRLI-1が発売される以前に使っていた医療用のLANアイソレーターを接続した時でした。 不思議に思い他のいくつかの製品についてもネットで調べてみましたが、何れも100BASE-T対応となっていたと記憶しています。(現在は1000BASE-Tに対応した医療用のLANアイソレーターも存在する様ですが、オーディオ的に優れているかどうかは別問題です) アイソレーション回路が介在する分転送速度が遅くなるのは容易に想像できますが、実際問題として速度の低下を体感で感じることは無く、それは理論上の最大転送速度が下がったに過ぎません。 それよりはLAN回線のアイショレーション効果によりノイズが除去される方がオーディオ的には遥かに有益で、RLI-1の有り無しの音を聴いた上で、100BASE-Tの転送になるからRLI-1を使わないなんて発想は私的にはあり得ません。 そして考えていただきたいのは、インターネットからデータをダウンロードするのに短時間で済むことにメリットは有りますが、PC/ネットワークオーディオでの再生でNASやPCの記憶媒体からデータを読み込むのに時間を短縮するメリットが無いばかりか、その必要性がありません。 ハイレゾ音源とは言え、音声データのデータ量はそれ程巨大なものではありませんし、100BASE-Tの転送でも必要十分なのです。 (もし必要以上のデータ転送速度が出せたとしても、リアルタイムでデータを読み出しながら再生するネットオーディオに、必要な分のデータを転送する以上の速度が不要なことは簡単に分かります)※実際にはオーディオ機器側のバッファにデータを溜め、それを再生する形です。 そもそも私の使っているLINNのネットワークプレーヤーのEthernet 端子も100BASE-Tなのですよ |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/2 2:28 |
Re: RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です 続き・・ やっと本題です(滝汗)
尚、音のレポートは 前スレ(LAN-1.0PAを借りてみました)で御報告します。 RLI-1を投入してみて思ったのは 我が家のPCでは遅くなるとかの影響が全く無いんです(^^; ちなみに 当てにならないスピードテストは 投入前 http://kakaku.com/bb/speed.asp 測定日時 :2013/09/18 20:04:48 回線種類 :ケーブルテレビ 回線名称 :J:COM 下り速度 :93.0M(92,970,556bps) 上り速度 :6.4M(6,391,458bps) 投入後 http://kakaku.com/bb/speed.asp 測定日時 :2013/10/01 01:24:21 回線種類 :ケーブルテレビ 回線名称 :J:COM 下り速度 :91.4M(91,382,798bps) 上り速度 :6.5M(6,506,079bps) 今、(違うサイトで) ============= Wild-Speed Ver.3.2.2 - Test Report ============= 測定条件 精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線 速度:94.89Mbps (11.86MByte/sec) 測定品質:99.9 上り回線 速度:6.507Mbps (813.4kByte/sec) 測定品質:62.8 測定時刻:2013/10/2(Wed) 2:13 ちなみに 自作PC仲間に言わせると 無意味なスピードテストやめたら〜?や モデム ルーター PCの設定を弄ればどうにでもなると言われまして(^^; ちなみに 我が家ではネットのダウンロードでの影響も 全て全く影響が無いんです(^^; 影響があったのは(今、自分で発見して判っている部分は) モデムのLANのランプがオレンジ色になったくらい(爆) そこで 実際にRLI-1を使用したことがある、使用しているって方に質問なんですが・・ 実際にRLI-1を使用してみて(音以外の部分で)の悪影響や 遅くなったとかを体験したことのあると言う方 居ますか!?(^^; この遅くなるとかの部分が 理論的には判るんですが 実際体験では 僕には悪影響を体験出来ずにいます(^^; ちなみに 音への影響は とても素晴らしい効果がありました(^^ゞ |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/2 2:03 |
RLI-1は 2本を投入してみました。 2(モデム→RLI-1→ルーター→RLI-1→PC) ルーター側 PC 続く・・(汗) |
ハマダ | 投稿日時: 2013/10/2 1:53 |
RLI-1使用している方 または 体験されたことがある方に質問です 皆様こんばんわ!
先日からRLI-1 2本を貸出体験をさせていただいているんですが・・ そこで 疑問に思ったことがありまして 質問させていただきます。 実は僕、ネットでRLI-1はギガピットに対応していないから遅くなるという 情報? を色んな所で読みまして、 実際に 遅くなるなら 我が家は導入は無いなと思ってました、 その中で まぁ一度自分で試してみよう 遅くなるなら、 PCオーディオをやっているわけじゃないので 返却すればいいだけの話しと思ってました。 改めて・・ 我が家は Jコム 160Mを契約 ルーターは MICRO RESEARCH NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000 http://www.mrl.co.jp/product/nwggl1000/index.html を使用しております. 我が家が使用してる Jコムのモデムは ギガピット対応していないルーターや ハブと接続すると モデムのLANのランプがオレンジ色(対応してる場合は ブルー色)になるので 一目見ても判ります。 ちなみにRLI-1を投入する前は ブルーのランプだったんですが RLI-1投入後は オレンジ色(画像一番下のランプ)に変わりました。 続く・・・ |
