slippy
投稿日時: 2025/12/7 0:39
登録日: 2025/9/19
投稿: 22
あじなめろうさん、marronさん、コメント有難う御座います。
あじなめろうさん、RR-888 のお写真公開、誠に有り難う御座います!
私の考える、ほぼ理想の設置状態です!
男の隠れ家的なお部屋で、うらやましい限りです。
こちらはマンション住まい。オーディオルームなどは無く、リビングに展開しているので、棚の取り付けなどはご法度です。
壁のエアコンの取付け金具が、もう一台の RR-777 の設置に利用できないか密かに狙ってるぐらいです(笑)。
> …アフリカンブラックウッド、……音響効果最強の木材です
知りませんでした、、。設置は現在最強の状態なのですね。
私とこの RR-888。内部を確認したら、裏蓋中央に六芒星の処理(?)と共に QR-8 が一つ貼ってありました(笑)。
marronさん、情報有難う御座います!!
> いま RR-777 の上に載せているのは、ルチルクォーツのタブレットです
私、知らないことが多すぎます!!
今後ともご指導ご鞭撻のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。
投稿日時: 2025/12/7 2:41
投稿: 1203
Slippyさん
〉内部を確認したら、裏蓋中央に六芒星の処理(?)と共に QR-8 が一つ貼ってありました(笑)。
素晴らしい!
…それは、管理人KさんのチューンUP済みということですね。
そうなると、ゆくゆくはDCケーブルもアコリバ製を使われると、さらに音質が向上すると思います。
その際には、せっかくならリニアトランス電源のチューンUPもご相談されてみてはいかがでしょうか。
こちらは、DCケーブルよりもずっとお手頃の費用感かと思います。
投稿日時: 2025/12/7 3:02
投稿: 1042
Slippyさん、marronさん、こんばんは!
> 私の考える、ほぼ理想の設置状態です!
ありがとうございます!
この棚は実は出窓に埋め込んだ造作棚なのです!
壁に穴を開けずに木材の角棒の上下を突っ張りジャッキで固定して そこに棚板ボードをとりつけてあるんです。素材はアカシアです。
ウチもリビングなんですよ!
これ↓marronさん(虎顔)が見えた時の模様です笑
何とベッドの上がリスポジなんです笑
>(アフリカンブラックウッド)
楽器業界では「グラナディラ」と呼ばれてて、高級なオーボエやクラリネットに使われています。でも乱獲が多くなりワシントン条約の指定品目になっているので完成品の楽器や工芸品、クラフト用の小さなピースでしか日本では入手出来ないのです。
その理由で管理人Kさんも製品化を断念して地団駄を踏んだ経緯があったんです。
僕のRR-888も管理人Kさん特別仕様の署名入りだったので(ずいぶん後になって気づきました笑)内部分解したら おそらく貴陽石リキッドの六芒星とQR-8貼ってあるのでしょうね。
slippy
投稿日時: 2025/12/14 4:27
登録日: 2025/9/19
投稿: 22
marronさん、あじなめろうさん、コメント有難う御座います。
marronさん、やはりそうなりますよね!
RR-888 の置き方が固まったら、アコリバ製DCケーブルにトライしてみたいです。
背中を押してくださる力強いお言葉、誠に有難う御座います!!
その際には相談してみようと思います。
あじなめろうさん、棚、木の色合いがとても綺麗で素敵です。癒されますね。
私も2台目の RR-777 は、DIY の棚の上になるかもです(笑)。
あと、虎顔の marronさん、恐すぎです(笑)。
私のとこの RR-888 ですが、ヒッコリーとさざれ水晶の TB-38H を下に敷いてみたのですが、正解でした。
音が更に軽やかになった上に、優しく、楽しい表情がよく出るようになりました。
ヒッコリーの明るく有機的な響きが、音楽の倍音成分の増強に大きく寄与している、そんな感じです。
付加的な響きは長く聴いていると一辺倒になりがちで、良しとはしない私ですが、これはいい感じです。
暫くこれでいろいろなジャンルの曲を聴いてみようと思ってます。
そして、RR-888 の上に置いている QSB-3810 (天然水晶スパイク受け) ですが、これを RIQ-5010W (天然クオーツインシュレーター) に交換してみました。
私の環境では QSB-3810 の方が良かったです。
同様に、RMF-1 (マグネットフローティングインシュレーター) の下に敷いている QSB-3810 についても、RIQ-5010W に交換してみましたが、同じ結果でした。
それぞれの重さが関係しているのかもしれないですね。(QSB-3810:約29g、RIQ-5010W:約51g)
RIQ-5010W を載せると、(私の環境では)少し音が抑圧された感じに聴こえました。
また Shaft Bar を追加して、RR-888 の設置の高さを色々と変えて聴いてみているのですが、「RR-888 を高く設置する方が良い」とは限らないようです。現在高さの設定と聴感の関係を探っているところです。
、、、ルチルクォーツのルース(9.3g)を購入して試しています。が、どうもいけません(笑)。
もう少し透明度の高いルチルクォーツを Get 予定です。
投稿日時: 2025/12/14 11:01
投稿: 1203
Slippyさん、こんにちは。
なんでもご自身でトライされていて、素晴らしいですね。
〉その際には相談してみようと思います。
チューンUPは、お財布に優しいですし、効果も絶大ですから、機会があればぜひ!
〉「RR-888 を高く設置する方が良い」とは限らないようです。
〉現在、高さの設定と聴感の関係を探っているところです。
これは一見簡単そうで、実はなかなか難しいテーマですよね。
ぜひ、結果を教えていただけたら嬉しいです。
高い位置が良い、という点は分かっていますが、
「どのくらいの高さがベストなのか」というところは、とても興味深いところだと思います。
あわせて、天井との距離がどの程度影響するのかも気になりますね。
〉…ルチルクォーツのルース(9.3g)を購入して試しています。
〉が、どうもいけません(笑)。
〉もう少し透明度の高いルチルクォーツを Get 予定です。
私の思いつきまで試してくださっているのですね。
不思議なことに、透明度の低いルチルクォーツだと、やはり音の透明感も落ちるように感じます。
……とはいえ、私のものは安価なものなので、
もっと透明度の高いものなら、また違う結果になるのかと思います。
私の場合、優先順位としては、まずケーブル交換とルームアコースティックが先ですが、将来、試してみたいと思っています(笑)。
slippy
投稿日時: 2025/12/21 4:03
登録日: 2025/9/19
投稿: 22
RR-888 の高さを変えて3曲ずつ聴いてみました。
高さの設定は、以下となりました。
床上94cm〜2m24cmの範囲で、12パターンです。
1番低い床上94cm は、TB-38H のヒッコリーボードの上に RR-888 を直置き
2番目の床上96.5cm は、TB-38H の上に QSB-3810 3枚重ねて RR-888 を1点支持
3番は、床上100cm、TB-38H + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
4番は、床上107cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 1) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
、、、以降、Shaft Bar を6段追加(6cm/Shaft)
5番は、床上113cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 2) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
6番は、床上119cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 3) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
7番は、床上125cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 4) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
8番は、床上131cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 5) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
9番は、床上137cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 6) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
10番は、床上143cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 7) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
ここで Shaft Bar が無くなり、推奨の「1m50cm以上の高さに設置」にも全然届いていないし、
もう一挙に上の棚に置こう、、、という事で、
11番目は上の棚(「床上188cm」)に、12番目は一番上の棚(「床上224cm」)に置いて聴いてます。
天井高は2m39cm。
果たしてどの高さがリスニング的に一番良かったのか?
すべてのケースで、RR-888 の上に(前から6cmの所に) QSB-3810 を1枚載せていますが、
RR-888 の足元が全てのケースで同一条件にはなっておりません。
上の棚の設置では「QSB-3810 1枚 + RMF-1」は不安定過ぎて、設置NGでした。
高所の設置には、あじなめろうさん的な RR-888 用専用棚が必須です!
設置条件もきちんと揃っていませんし、そもそも本来であれば、
「1m50cm以上の高さ」〜「天井高」までの範囲で、
設置の高さと聴感を調べるはずが、、、
、、むー、しかし今日ところはここまで、かな、、(笑)。
条件を揃えていずれ改めて実施してみたいなと思っております。
それで取り合えず結果としては、、、
もちろん、私のリスニング環境と、私の好み、という前提となりますが、
■ 6番の、床上119cm、TB-38H + 他社製Cable Holder(Shaft 3) + QSB-3810 1枚 + RMF-1 + RR-888
が、比較して一番良いと感じました。
音の傾向を大雑把に表現しますと、
低い位置から高くなるにつれ、だんだんと空間が晴れ上がる様に「音の通り」が良くなってくる感じです。
「6番」でピークとなり、それより上に行くとバランス的に「低音が強く」なる様に感じました。
そこで、床上の高さと天井までの距離の関係ですが、、もしや黄金比だったりして、とドキドキしましたが、
「床上119cm」:「RR-888 から天井までの距離」 = 119cm : 120cm (=239cm - 119cm)
ほぼ 1:1 です!!
これはこれで、示唆する「何か」が在りそうな感じ?ですね!
更に、RR-888 の設置を下から見上げていて、RR-888 の支持方法を両脇から支える方法に変更しました。
試してみると、この方が前後で支えるよりも若干音のヌケが良くなるように感じます。
そして更に前から気になっており試していたのですが、RR-888 の下に水晶を置くのと置かないとでは音に違いが出るようです。
RR-888 の下に水晶を置きますと、中低域の音が太くなるように感じます。
私の推測ですが、
水晶にはピエゾ効果(圧電効果)がありますから電磁波の電界(電圧)の変動に同期して微細な振動が水晶に発生すると思います。
結晶構造であれば原子が規則正しく並んでいるので、その振動が同一方向に揃うため強く振動します。
この振動(例えば 7.83Hz)が空気中に放たれて、音的に良い作用をする、、推測ですが、、。
(超低周波振動(音波)が、音を聴く時に良い作用をするのは、まだ確認されていないメカニズムが在るため。(仮定です笑))
で、比較的大きい水晶を探しておりまして、このようになりましたが、効果大です。
中低域の音が太くなりました。実在感が増した。
個人の感想です(笑)。
、、、そして更に更に、透明度の高いルチルクォーツのルース(5.5g)をGet。試しています。
が、どうもはっきりしません(笑)。小さすぎ?
もう少し工夫してみようと思っております。
投稿日時: 2025/12/21 9:07
投稿: 1203
Slippyさん、おはようございます。
詳細な実験レポート、ありがとうございます。
とても興味深く、じっくり読ませていただきました。
やはり、高さとセッティング方法がポイントのようですね。
個人的に、いちばん興味深かったのは、
床〜RR-888 と RR-888〜天井の距離が 1:1 になったときに、
効果が高かったというお話です。
──ということは、天井高が 3m 以上ある方は、
理想的なセッティングができるのかもしれませんね(笑)。
〉私の推測ですが、
〉水晶にはピエゾ効果(圧電効果)がありますから、
〉電磁波の電界(電圧)の変動に同期して、
〉微細な振動が水晶に発生すると思います。
大変勉強になります。
少し調べてみたところ、水晶は 厚みによって
ピエゾ効果の現れ方が異なるようですね。
そうすると、上に載せる水晶としては、
・あまり厚くないものが良いのか……
・それとも、いびつな形のものが良いのか……
・ピラミッド型は、理想的なのかもしれませんね。
また、先日お話ししましたように、
私は RR-777 を RIQ-5010W で一点支持しているのですが、
この RIQ-5010W の 向き が重要だと感じています。
……これも、何かピエゾ効果と関係があるのかもしれませんね。
〉、、、そして更に更に、
〉透明度の高いルチルクォーツのルース(5.5g)を Get。試しています。
〉が、どうもはっきりしません(笑)。小さすぎ?
なんだか、私の趣味にお付き合いいただいているようで、
すみません(笑)。
振り返ってみると、私は以前、こんな投稿をしていました。
「最初に、重さ 100g ほどの水晶を載せると、
解像度は高くなるが、高域が引き締まりすぎて
つまらない音になった。
一方で、軽いと高域が上擦る感じがして効果は小さいが、
自然な感じがする。
このあたりはトレードオフの関係だが、
7〜30g くらいが自分の好みだ。」
結局、いま載せているのは 15g のものです。
slippy
投稿日時: 2025/12/28 2:52
登録日: 2025/9/19
投稿: 22
私も設置の際は、その模様やクラックの方向をいろいろ変えて、ベターポジションを探しています。
天然水晶である RIQ-5010W や QSB-3810 には通常、白い模様やクラック等が入っていますので、方向、試しますよね。
しかし残念ながら、私の今のシステムではその方向による音の変化を明確に聞き取ることができない、、、感じです。
何か他の箇所にもっと影響力の強いボトルネック的な問題が潜んでいるのではないか?と、現在思案中です。
 問題は、ルームチューニングかも…。
 何んにも対策してないので、、(;^_^A
それとも、もしかしたら耳鼻科に行った方が良い、とかかも(笑)。
> 振り返ってみると、私は以前、こんな投稿をしていました……
marronさんの投稿、先ほどやっと発見いたしました!!
色々な事が書いてあって、、ずっと読んでおりました、、、。
参考になります!
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日時: 2025/12/28 13:50
投稿: 1203
Slippyさん、こんにちは。
過去の投稿までご覧いただき、ありがとうございます。
〉しかし残念ながら、私の今のシステムではその方向による
〉音の変化を明確に聞き取ることができない、、、感じです。
私も、まだ RIQ-5010 の向きで音の変化を感じられないことは多いです。
まず、RIQ-5010 は、RIQ-5010W に比べると、変化は控えめに感じられます。
また、設置箇所の影響も大きいように思います。
機材の天板にのせた場合は、その向きの違いは、あまりわかりませんでした。
一方で、機材の下に設置した場合は、向きによって音の印象が変わることが多いと感じています。
少しでもご参考になれば幸いです。
« 1 2 3 4 (5)
61 人のユーザが現在オンラインです。 (58 人のユーザが フォーラム を参照しています。)
ゲスト: 61
