メイン [00-01]ACOUSTIC REVIVE全般
スパイク受け SPU-8 | 投稿するにはまず登録を |
| AVANI | 投稿日時: 2025/3/25 10:59 |
半人前 ![]() ![]() 登録日: 2024/11/12 居住地: 投稿: 36 |
Re: スパイク受け SPU-8 再セッティング するため QR8 全部 外して 一個づつ 貼り付けてたんですが どこにはっても 効きすぎている ことが わかりました。。。
そこで RKI-5005 を 4分の1 に 切って 置いてみました。。。 それでも 効きすぎるので さらに 半分 と 切って おいていく うちに 米粒より 小さいくらいで 丁度いいくらい になりました。。。 ただ 小さすぎるので セロハンテープ で 貼り付けています。。。 あくまで 自分の システム での 話(自分がそう感じた)です。。。 |
| AVANI | 投稿日時: 2025/3/27 11:35 |
Re: スパイク受け SPU-8 機材の セッティング が ひと段落して スピーカーの 足元 を 見直しました。。。
今は RIQ-5010 の上に SPU−8 を 重ねているのが 良い感じ です。。。 |
| marron | 投稿日時: 2025/3/27 11:43 |
長老 ![]() ![]() 登録日: 2023/4/26 居住地: 投稿: 1007 |
Re: スパイク受け SPU-8 AVANIさん、こんにちは。
とても参考になるお話をありがとうございます。 もう少しお伺いしたいのですが、RIQ-5010 の下や SPU-8 の上は、どのような状態でしょうか? また、カットした RKI-5005 は、どこに貼ると効果的か、教えていただけると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
| AVANI | 投稿日時: 2025/4/2 18:46 |
Re: スパイク受け SPU-8 RIQ-5010 の下 は H社 の スピーカースタンド高さ15cm(天板は 自分で ヒッコリボード を カットして 交換した) のを使用しています。。。 その下に TB-38H を 置いています。。。
SPU-8 の上 は DALIの 金属のスパイク を つけています。。。 カットした RKI-5005 は アンプの近くの 床に 米粒の 4分の一 を 置いています。。。 ここは 置くと 音場が 奥に 行く感じです。。。 大きくすると ぼやけて 音になります。。。 後は CS-3kの 上 に 米粒一個分 くらいです。。。 ここは もわっとした低音が 締まる 感じです。。。 大きくすると 低音が なくなった ようなかんじになります。。。 後は 壁コンセント(CB-1DB) の上 に 米粒 5分の一 くらい おいてます。。。 ここは 全体的に 柔らかくなる感じです。。。 大きくすると 躍動感が なくなります。。。 自分が そう思ったというだけですので あしからず。。。 |
| marron | 投稿日時: 2025/4/2 20:30 |
Re: スパイク受け SPU-8 AVANIさん、こんばんは。
詳しく教えていただき、ありがとうございます! 米粒に満たないほどの小さな RKI-5005 のカットで、そこまでの効果が得られるとは…本当に驚きです。 そして、少量の使用でこれほどの変化があるという点に、RKI-1803 のポテンシャルの高さも感じました。 また、色々とレポートいただけると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
| AVANI | 投稿日時: 2025/4/16 17:06 |
Re: スパイク受け SPU-8 あれから スピーカーの 下の RIQ-5010を 外して 機器を 3点 から 4点(RIQ-5010+RKI-5005)で支える ように セッティング しなおしました。。。
すると 音が さらに いい方向に 向かいましたので 報告 します。。。 もう カットした RKI-5005 では 利きが弱い ので QR8 を 壁コン に 置いています。。。 これから QR8 と カットした RKI-5005も 使いながら 追い込んで いきたいと思います。。。 ただ スピーカーの下は SPU-8 に なってしまうので また お金 貯めて RIQ-5010 を 買いたいと おもいます。。。 |
| marron | 投稿日時: 2025/4/16 19:48 |
Re: スパイク受け SPU-8 【 RKI-5005 + RIQ-5010 は、4点支持がベスト? 】
AVANIさん、皆さん、こんばんは。marronです。 AVANIさん、とても興味深いお話をありがとうございます。もしよろしければ、もう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。 まず、以下のような理解で合っていますでしょうか? (1)スピーカーのスパイクの下を、SPU-4 + RIQ-5010W から SPU-4 単独に変更 (2)RIQ-5010W を DACとアンプに移設 (3)その際、DACとアンプは RKI-5005 による3点支持から、RKI-5005 + RIQ-5010W による4点支持へ変更 もしこの理解で合っていれば、RIQ-5010W はスピーカーのスパイク下よりも、DACとアンプの方でより効果を発揮したということになりますね。 さらに興味深いのは、RKI-5005 + RIQ-5010W の4点支持が、特に素晴らしいのではないかという点です。 私も現在、RKI-5005 + RIQ-5010 の組み合わせをCDプレーヤーの脚の下に設置しています。 ただ、以前はずっと3点支持派でした。4点支持よりも、荷重のかかり方が確実な気がして…。 ところが、この RKI-5005 + RIQ-5010 の組み合わせでは、むしろ4点支持が特に良いように感じられて…。RKI-5005 の弾性が、設置の精度をうまく補ってくれている気がするんです。 とはいえ断言はできず…というのも、CDプレーヤーの脚の形状が邪魔で、RKI-5005 + RIQ-5010 の3点支持が試せていないんです(笑)。 この点、AVANIさんはじめ、皆さんは、どう思われますか? |
| AVANI | 投稿日時: 2025/4/17 0:09 |
Re: スパイク受け SPU-8 marronさん いつもありがとうございます。。。
(1)スピーカーのスパイクの下を、SPU-4 + RIQ-5010W から SPU-4 単独に変更 はいそうです。。。 (2)RIQ-5010W を DACとアンプに移設 細かく言えば DAC PC PC電源 外付けHDD アンプ です。。。 3)その際、DACとアンプは RKI-5005 による3点支持から、RKI-5005 + RIQ-5010W による4点支持へ変更 RKI-5005 + RIQ-5010W による3点支持から、RKI-5005 + RIQ-5010W による4点支持へ変更しました。。。(DAC PC PC電源 外付けHDD) アンプは RIQ-5010W による3点支持から、RKI-5005 + RIQ-5010W による4点支持へ変更しました。。。 最初は DAC を 試しました。。。音が 少し濃厚に なりました。。。 味をしめて PC PC電源 外付けHDD と 一つづつ 変えていきました。。。 どんどん 音に厚み がでてきました。。。 最後に アンプ (重たいので なるべく 動かしたくない ので 前々回のセッティングのRKI-5005 による3点支持のまま)を おもいきって 変えました。。。 超濃厚な 音が出てしまいました。。。 結果 機材の 4点支持 のほうが 効果が 出た感じです。。。 スピーカー の SPU-4 + RIQ-5010W は また後日 になりました。。。 どんな 音になるのか 楽しみです。。。お金がないので だいぶ先になりそうですが・・・。。。 |
| marron | 投稿日時: 2025/4/17 6:35 |
Re: スパイク受け SPU-8 AVANIさん、おはようございます。
とても丁寧に教えてくださり、ありがとうございます! 長らく3点支持派だった私にとって、まさに目から鱗でした。 やはり RKI-5005 + RIQ-5010(W)の4点支持は素晴らしいのですね! 将来、スピーカーに設置される日がますます楽しみですね。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
| AVANI | 投稿日時: 2025/4/26 13:48 |
Re: スパイク受け SPU-8 この前 エアコンの フィンを掃除 するのに 漏電ブレーカー の 電源を 切ったんですが その時 音圧が ドカンと あがりました。。。
ここが 悪さ していたのかと 思い QR8 を 貼ってみると ブレーカーを 落とした 時のおとになりました。。。 それから いろいろ 貼っては 外して 繰り返しています。。。 今のとこ 分電盤 の 主電源と 壁コンと CS3kの上 に QR8 貼っています。。。 いままで 音が 痩せてたのが 嘘みたいです。。。 最後に RKI-5005の 米粒 で 調整 したいとおもいます。。。 スパイク受け から だいぶ 離れてしまい すいません。。。 |
| « 1 (2) 3 » | |
