メイン [00-05]ホームシアター BDP-LX91のチューニング | 投稿するにはまず登録を |
スタビ | 投稿日時: 2012/9/22 12:34 |
Re: BDP-LX91のチューニング MZARDSさん
こんにちは、スタビです。 返信有難う御座います。 ラックに対してでは無く、ラックの板1枚のセンターにQR-8を1個貼る形になります。板が仮に6枚有れば6個必要になります。 常に、1枚の板で考えて頂ければと思います。 スピーカーの角度は、部屋によって角度が異なります。 SPの説明書に記載の有る角度は、基本で絶対では無いと思いますが、左右対称ここさえ押さえれば、結構良い音が出ると思います。 綺麗になるポイントを地道に探してみて下さい。 |
MZARDS | 投稿日時: 2012/9/22 0:15 |
常連 登録日: 2012/7/17 居住地: 投稿: 70 |
Re: BDP-LX91のチューニング ハマダさん。スタビさん。こんばんは。
スピーカーの位置合わせですか・・・今までやったことはない のですが・・・ S-81の説明書にはリスニングポジションから50〜60° 振るみたいな事かかれていました(そのとおりにおいていませんが・・w) せっかくのアドバイスなので休日にでもやってみたいと思います。ありがとうございました。 スタビさん >ポイントは、いかに板のセンターに貼るかです。 ラックのセンターに固めて張ったほうがいいということ ですか?それとも、横方向に均等に3〜4個張ったほう がいいのでしょうか? |
MZARDS | 投稿日時: 2012/9/21 23:45 |
Re: BDP-LX91のチューニング のっぽさん。こんばんは。はじめまして。 デジアナ分離についてですが RTP-6導入前までは別けていました。 ちゃんと別かれていたかどうか・・・) 今現在ですが RTP-6のほうにメイン機種を繋いでいます。 (RTPに繋げたほうが良かったため) ・BDP-LX91(BDプレイヤー) ・KRP-600A(プラズマTV) ・SC-LX71 (AVアンプ) ・KURO メディアレシーバー ・A-1VL(プリメインアンプ) ・BDZ-A2700T(BDレコーダー) 旧タップに ・DST-HD1(スカパーHDチューナー) ・CD-19Da(CDプレイヤー) ・BDレコーダー用外付HDD 別の壁コンにRR-777を接続しています。 今後RTPを追加する予定はあります。(先に今のRTPの電源ケー をパワーリファレンスににかえるよう検討しています) もし、最適な別け方がありましたら、アドバイスお願いします。 あと、写真のようにタップはTVラックの上に置いていますが、 ケーブルが短いため、ちゃんと設置できていません。 (旧タップは少し浮いている?・RTP-6はほかの機器の 電源ケーブルに引っ張られていてTVの角に当たっている状態) デジアナに別けた際、設置場所も考えないといけないかもしれません。 この件も何かアドバイスあればお願いします。 |
スタビ | 投稿日時: 2012/9/21 23:10 |
今晩は、スタビです。 写真拝見しました。 ハマダさんも書いていますが、TV(ラック)よりも前に出されて若干内に振る方が良い様に思います。ただ、スピーカーの定位合わせ正直時間がかかるので頑張って行ってみて下さい。 コツは、いかに左右のSPの角度を合わせるかです。 ここが肝心ですので、左右を良く見て頑張ってみて下さい。 さて、ラックと機器の隙間が狭い為QR-8を貼るのが難しいとの事ですが、以前私が行った遣り方ですが試してみて下さい。 30cm程度の定規を用意してその定規の先端にQR-8を置き、隙間に滑りこませて板の裏に貼る遣り方です。 少々なれないと定規からQR-8が落ちますが、どうにか貼り付けてみて下さい。ついでに長さを定規で見ながら貼るのも良いでしょう。 ポイントは、いかに板のセンターに貼るかです。 表に貼るよりも、経験では裏に貼る方が良かった記憶が有ります。 参考になれば幸いです。 |
ハマダ | 投稿日時: 2012/9/21 22:52 |
Re: BDP-LX91のチューニング MZARDSさん のっぽさん こんばんわ!
MZARDSさん とりあえずスピーカーの位置合わせしませんか? 良く 頭を数ミリ動かしたら聴こえ方が変わるって人がいますが それは セッティングと追い込みが悪いからだと思います。 それと スピーカーの位置合わせが出来てないと オーディオ再現や変化の聴こえ方にも影響します。(^_^;) スピーカー本体の半分くらいからをTVラックの最先端より前に出せればと・・。 (今の状態だとTVパネルの影響が大きく残ってしまいます) そこから フォーカースを合わせるように (分度器が無いので メジャー数字ですが・・汗) 内側の スパイクの位置より 外側のスパイクを 大体、7〜10センチくらいを前に出して試聴し そこから数ミリ動かしながら合わせていけば およそ大丈夫かと思います。 (ちなみに我が家の場合は 14センチ外側を前に出して内振りにして 思いっきり ニアフィールド??してます) 参考画像 ↓ https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-gy27mj4r6q7vnxirvlhhm5i77u-1001&uniqid=b3d41fd3-9303-468b-8472-8d4c0a46fd89 あ!今月号のファインチューニングの説明の方が解り易いかな?(汗) RR-777は色々御試しくださいね(^^) のっぽさん 身体無理させずに頑張って下さいね(^^)/ |
のっぽ | 投稿日時: 2012/9/21 22:21 |
スタビさんとハマダさんがアドバイスしているので、私からは 特に何もないなぁとこっそりROMらせて頂いてましたが、 何度か私の名前が出たので失礼させていただきます。 まず書き込みを拝見しての質問ですが、AMP(A−1VL) を他の機器とおなじタップ(RTP)に繋いでいるとの書き込み を拝見しましたが、今もその状態ですか? 先々、もし可能であればですが「デジアナ」分離をお勧め致し ます。 ハマダさんの書き込み通り私もA−1VLを使用しております。 E−560との聴き比べは我が家で行いました。ちなみにオー ディオ聴き比べだったのでAVアンプは使用しておりません。 正直、私にはハマダさんが言うほどの差は感じませんでしたが、 あの聴き比べでA−1VLからの買い替えであれば(チューンを しない)E−560では力不足でコストパフォーマンスは悪い と感じたのは事実です。 ただし、機器のチューンを行いかつアコリバケーブルを使用して の評価であると付け加えておきます。 AV環境での向上にはやはり電源環境とノイズ対策が大事かと 思います。その中でも「上流から」の導入がこと大事かと思い ます。 あとはやっぱり、スピーカーのセッティングが大事なんですが 、これが出来れば苦労しないんですよね。 画像を載せられたので、きっと依頼されたはハマダさんから 適切なアドバイスがあると思いますので期待しましょう! では♪ |
MZARDS | 投稿日時: 2012/9/21 21:24 |
Re: BDP-LX91のチューニング こんばんは。 今日、RR-777(改)が届いたのでセットしました。 設置場所は、右SPの後方です。 設置する際、気になったのが 付属の電源コードが短い。 ACアダプターに怪しい(失礼)文字が描かれている。 (これはいったいなんでしょうかね?) on off交互で聴いてみました。 音のレンジが少し広くなったようです。 音の響きが長くなった(余韻)様な気がします。 音が少しマイルドになった感じを受けました。 変化という点では、電源ケーブルをパワーリファレンスに 変えたときに比べれば、少し物足らない感がありますが、 変化の傾向は一緒みたいなので、良かったです。 専用ヒッコリボードとQR-8が届いてからは、また評価が変わるかもしれませんが、 それは、また楽しみにしておきます。 次は設置場所をSPの前のほうに置いてみたいと思います。 またなにか指摘がありましたらよろしくお願いします。 |
ハマダ | 投稿日時: 2012/9/21 9:19 |
Re: BDP-LX91のチューニング MZARDSさん おはようございます!
了解しましたm(__)m |
MZARDS | 投稿日時: 2012/9/21 7:25 |
Re: BDP-LX91のチューニング ハマダさん。おはようございます。
メールのほう届いております。 画像ですが大きかったみたいですね。 携帯でアップできるようになりました。 お手数おかけしました。 |
MZARDS | 投稿日時: 2012/9/21 6:50 |
Re: BDP-LX91のチューニング スタビさんおはようございます。 狭い環境のため、奥にめいいっぱいつけていますの 裏にもぐる際、移動式ではないと無理ですね。(申し訳ありません) また、ラックの裏にQR-8つけてみたいのですが、写真のように」TVがラックに固定されているため、 機器をのけるのは難しいですね (そのためにS社の制振シートをラック内に導入したわけです。 ラックと床の隙間は5mmしかありません もしつけようとするなら、裏ではなく表(1段目・2段目) になりますが、それでも効果は期待できそうですか? |
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 » |
