メイン [05-02. インシュレーター レゾネーター]ケーブルインシュレーター RCI-3H/RCI-3HK しって得する情報 その8 | 投稿するにはまず登録を |
スタビ | 投稿日時: 2008/10/4 22:51 |
Re: しって得する情報 その8 皆さん今晩はスタビです。
最近、ラックの裏の配線が乱雑すぎて気になってしかた有りませんでした。 配線が、乱雑ですと音に影響します。 電源ケーブルに、ラインケーブルやスピーカーケーブルが接触しると音に影響するのをご存知でしょうか。? 他のアコリバ以外のケーブル類では、なお更ではないかと思います。 そこで、ケーブルインシュレーターの登場となるのですがケーブルインシュレーターを三段重ねで使用してみました。 上がラインケーブル 真ん中が電源ケーブル 下からスピーカーケーブル 音の開放感やS/Nや密度や定位が良くなります。 皆さんも、ケーブルインシュレーターなどを利用してラックの裏側を整理整頓してみてはいかがでしょうか。 きっと良い結果が有ると思います。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/7/7 11:17 |
Re: しって得する情報 その8 スタビさん こんにちは。
いつもありがとうございます。 まさに音楽を聴くのが毎日楽しみになってくるようで、そのSNが 高く非常によく引き締まって躍動感タップリな音は、JAZZを聴く には最も相応しい音質なのです。 オーディオは自分好みの音での追い込みはありますが、その音を 追求していけばいくほど難関にぶつかることは多々あるものです。 それを如何に打破して行くかが、リスナー一人ひとりに課せられ た問題でもあるのです。 またそれによって挑戦のし甲斐もでてくるというものです。 現在までのオーディオの音では最高潮に達した感があります。 が、しかし、これからもまだまだいい音を追求していく、前向き な姿勢には変化はありません。 これからも皆さんとオーディオに関しての情報交換等で知識を 得て、そこからチャレンジあるのみです。 スタビさんこれからもお互い頑張っていきましょう。 |
スタビ | 投稿日時: 2008/7/7 0:56 |
Re: しって得する情報 その8 RANZANさん今晩は
スタビです。 そうですかRCI−3スピーカーで試しましたか ! かなりの激変ぶりですね、何か非常に楽しそうです。 私自身のもスピーカーケーブルで使用しています。 (ここでもやはりテンションが一番掛かる部分に使用です。) 私も元々黒檀の角材で浮かしていたのですが、S/Nは見事に向上し音の質感も全帯域で向上しました。 黒檀の角材でケーブルを浮かしていたのに関わらず、この変化はかなり衝撃です。 また、同じく全体域が締まる方向ですね。 それに普通は、使用材質の固有な音色などが音に追加されて楽器等の音色を変化させてしまう事が必ずというほど起こりますが、RCI−3にはそれが全く無いのが不思議です。 試してみる価値は充分にあると思います。 |
RANZAN | 投稿日時: 2008/7/5 16:08 |
Re: しって得する情報 その8 スタビさん 皆さん こんにちは。
大変暑くなってきました。 こうなると日本列島も例年になく次々と梅雨明けの予感 がしますが、それにしても少々早いですかね! 我がオーディオを愛する一人として、夏の暑さよりもオーディオ への熱き思とその情熱で、この気温以上にますますヒートアップ しそうです。 現在使用しているケーブルインシュレーターは自作でのアッシュ材 を加工してのインシュレーターでした。自身いい仕上がりなので 自慢できるものと思ったのですが、重要な音質についてはあまり 自信がなく「この音まぁまぁかなぁ〜!」と、いう感じでいました。 このRCI−3は今までにないインシュレーターで、この小さな内部 には天然鉱石が封入されていて、さらに特殊制振材で強化されて いるということで、音響特性に優れた有機的で生々しいサウンド を生み出してくれるのです。 今回電源上流での壁コンセントから電源BOXまでの幹線で、 このRCI−3を1個使用して以来、その高音質な再現性に魅せられ 続けていたのです。 そこで待望のスピーカーケーブル(バイワイヤ)にもL,R各I個づつ 追加使用したのです。 「いやぁ・・驚きました! 急にSN感が高くなった!」と感じる もので、発せられる音は断然静寂感を伴って、バイワイヤタイプの ケーブルとの相乗効果により、嬉しいことにいっそう低域感が 引き締まり、高域も透明感が倍増してきた感じを受けました。 それは夢見るような音質の再現性が実現したのです。 オーバーな言い方かも知れないですが、これは現実です。 それぞれの機器を二周りぐらいバージョンアップしたかの ような、クオリティの高い音質再現を聴かせてくれたのです。 飛び出してきた音は太い筋金を一本入れたように、非常に骨太で 低音の膨らみもなく、よりいっそう締まりもよくなってきたのです。 この小さなRCI−3が想像を遥かに超える大きな威力を発揮して くれたのです。 一皮剥けたように、それもダイナミックレンジ感を倍増しながら SN比も高く抜群な音なのです。 繊細にして透明感豊かにリスニングルームの天井高く響き わたり、音場空間も広々とした帯域と音像定位もピタリと 決まっているようでした。 それはまさに言うことなしの音質でした。 今まで体験したことのない至高なまでの素晴らしい再現性を 聴かせてくれたのには思わず嬉しさがこみ上げてきました。 ケーブルインシュレーター1つで「ここまで高品位な音質に 変わるのか!」と、驚いた瞬間でもありました。 実際聴いた音楽のSN比は素晴らしいと、改めて感じずにはおれな いものでした。 音が素晴らしく綺麗で豊かに響きわたり、素晴らしい音楽を聴く 者にやすらぎと安心感をもたらしてくれるのが大変よかったと 感じるものでした。 それはたまらなく我がオーディオ心を擽るようでもありました。 やはり音質効果をきちっと発揮する、この進化した ACOUSTIC REVIVEの技術力には感服せずにおれないものです。 |
スタビ | 投稿日時: 2008/7/2 23:51 |
しって得する情報 その8 今晩はスタビです。
今回は 、ケーブルインシュレーターRCI−3です。 購入後、いろいろな箇所にて試したのですが何処も確実に効果が有りました。 (電源ケーブル・ラインケーブル・スピーカーケーブル) このいろんな場所で試して言える事は、置くポイントがどうも有る様です。 以前誰かが、ケーブルのテンションがかかる部分が良いと投稿有りましたが、 確かにテンションがかかる部分が最適みたいです。 この様に、ケーブルが曲がった後の部分でタップ・機器に近い部分で良かったです。 但し、この部分でも数ミリ単位で前後させると音のS/N・張り出し感・質感が非常に良い部分が有りますので、根気良く前後させてベストポイントを探して下さい。 結構大切なポイントですよ。 ただ、ぽん置きで置くには非常に勿体無い商品です。 少々の努力で良い結果が得られる筈です。 また、ケーブルインシュレーターRCI−3の幅は充分有りますので1〜4本同じ系統で有れば乗せても問題は無さそうです。 但し、電源とスピーカーケーブル・ラインケーブルを混在させると効果が下がる時が有る様です。 では、皆さんの試した投稿お待ちしています。 待ってま〜す。 |
« 1 (2) |
