メイン [05-04. インシュレーター レゾネーター]天然クォーツインシュレーター RIQ-5010&RIQ-5010W アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
スタビ | 投稿日時: 2011/10/11 23:03 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました zappa1993さん
今晩は、スタビです。 RIQ-5010W効果に、物凄い衝撃を受けたみたいですね。 特にわっちーさんが書いた様にPCオーディオでの変化量は物凄い効果が有ります。 水晶インシュレーターの効果を高めるのは、使い手次第の部分が一番高いです。その使用場所の選択次第で大きく効果の違いが出ます。 特にその使用方法にも一目を置く必要は有ります。 以前の私の投稿でも有りますが、機器のアンダーに使用するには出来る限り機器のインシュレーターの足部分を、RIQ-5010Wのセンターに置く重要性は無視出来ません。 ただ、なぜ其処まで大きく違いが出るかは不思議ですが、違いは出る筈です。 その違いが出ない人は、他に使用する場所の選択が必要かも知れませんし、違う部分に悪い要因が有りその違いがマスキングされているかです。 また、このRIQ-5010とRIQ-5010Wはスピーカーのアンダーに使用するこの効果は物凄いです。音は、膨らましたら絶対に駄目です。 スピーカーは、床や畳やアンダーボードに直接置く事は多大な影響を受けます。特にべた置きは禁物です。確実に音は膨らみます。 だけど、音に影響を及ぼす素材を使用したインシュレーターを使用しては意味がまるで有りません。その物の特有の音色が確実に乗ります。これも、殆ど音を膨らます要因になります。 この膨らまない様にする、つまり音を締める。締める要点の中に、このスピーカーのアンダーにRIQ-5010・Wを使用する事は確実に含まれています。もちろんRST-38などの使用も同様に含まれます。 いずれにしても、振動に影響される部分に使用は最適です。 そうなると、全部の機器になりますがなかなか無理でも有るので、色々な箇所に使用して最大限の活用をして下さい。 機器の状態を教えて頂ければ、何か良い使用方法も考えつきますので、差し支え無ければ教えて下されば幸いです。 |
題名 | 投稿者 | 日時 |
アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | zappa1993 | 2011/10/7 23:50 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | ケミ | 2011/10/8 10:56 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | まさこ | 2011/10/9 19:58 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | zappa1993 | 2011/10/10 22:28 |
» Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | スタビ | 2011/10/11 23:03 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | zappa1993 | 2011/10/13 0:01 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | スタビ | 2011/10/14 22:28 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | zappa1993 | 2011/10/14 23:42 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | SS | 2011/10/15 17:53 |
Re: アンプのインシュレーターとして使うとスピーカーが見事に鳴り出しました | zappa1993 | 2011/10/15 23:45 |
