メイン [05-02. インシュレーター レゾネーター]ケーブルインシュレーター RCI-3H/RCI-3HK ケーブルインシュレーター 様々な 音! | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
RANZAN | 投稿日時: 2010/9/11 15:48 |
長老 登録日: 2008/2/16 居住地: 投稿: 3271 |
ケーブルインシュレーター 様々な音! 魚釣好人さん こんにちは。
RANZANです。 >今朝はちっとショッキングな話をしてしまい、申し訳ありません>でした。 魚釣好人さんのいないオフ会、寂しいですが、気にされないでください。 それよりも、義父の方の病状が一刻も早く回復されることを願っています。 このような緊急事態の時こそ、お父さんが居なくちゃ〜!! 久々の韓国(仕事)からの帰国、どうか家族の方々の側にいて安心させて あげてください。 ところで、マグネシウムインシュレーター導入経路については、魚釣好人さんと 同様、全く似てますね。 >RCI-3はSPケーブルや上流の電源ケーブルに使用すると効果的なんで >しょうね。インターコネクトケーブルには使用しづらいし、 おっしゃるようにRCI-3はSPケーブルに使ってもよし、特に上流電源ケーブル には効果大です。 また、ラインケーブル使用にはラックの設置状況にもよりますが、これは 長さの関係上RCI-3の使用はなかなか難題な面もあります。 ですが、私は現在オーディオラックは特別注文したものを使っていて その大きさは「高さ900mm横幅1100mm奥行560mm」という横長のラックを 愛用しています。 よって、このラックも高さがありケーブルインシュレーターのラインケーブル での設置は難しいですが、しかしCDプレーヤー、プリアンプ、パワーアンプの 電源ケーブルはラインケーブルよりは長めなので、電源BOXまでの電源ケーブル用に、硬くて少し高さのある角材(カエデ材)を用いた大きさ(90mm角×長さ180mmと270mm)の、自称ケーブルインシュレーターなる代物を数個自作したのです。 これによってラックに設置の各機器から電源BOXへの電源ケーブルを、この自作インシュレーター上に乗せて支え、床から伝わる振動を少しでも軽減させて、音質向上に貢献してくれています。 また、より高音質に向け、現在は天然クォーツ・インシュレーター(RIQ-5010)を 用い、自作インシュレーター上に設置し、より透明感のある音質向上に役立ってくれています。 このように使う素材によって、その素材の音の癖が乗ります。某評論家が推奨される「洗濯バサミ!」 これなんか全くいただけません。 これからもユーザーは、より良識ある判断が求められます。 オーディオでの質感のある音の追求には、各社は吟味した良質な素材を使い、 よりユーザーの希望に即応してもらいたいものです。 ケーブルインシュレーターにより、様々な音の変化が聴き取れるのです。 |
題名 | 投稿者 | 日時 |
ケーブルインシュレーター 様々な 音! | RANZAN | 2010/9/11 13:26 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | 魚釣好人 | 2010/9/11 14:10 |
» ケーブルインシュレーター 様々な音! | RANZAN | 2010/9/11 15:48 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | スタビ | 2010/9/13 23:56 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | RANZAN | 2010/9/15 11:31 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | RANZAN | 2010/9/21 11:38 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | PAKA | 2010/9/21 15:40 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | 魚釣好人 | 2010/9/23 13:40 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | RANZAN | 2010/9/23 21:27 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | RANZAN | 2010/9/28 16:53 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | 魚釣好人 | 2010/10/1 20:09 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | スタビ | 2010/10/3 23:04 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | 魚釣好人 | 2010/10/6 19:00 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | スタビ | 2010/10/9 8:10 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | 魚釣好人 | 2010/10/10 19:00 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | PAKA | 2010/10/3 0:52 |
Re: マグネシウムインシュレーターとは、 サヨナラ したい! | RANZAN | 2010/10/3 12:11 |
